cho em hỏi là trong keil có cách nào tạo một mảng không?
Em thử dùng "kieudulieu tenmang [ ] ; " mà không được.
Vd: bit arr[];
Trong KeilC bạn không thể tạo mảng mà không chỉ định số phần tử của mảng. Theo như ý định của bạn, char chr[] là con trỏ trỏ đến phần tử đầu tiên của mảng, nhưng mảng thì chưa được cấp phát bộ nhớ, thì nên khai báo con trỏ (char *chr = NULL). Còn không thì khai báo char chr[FIX_VALUE];
Lập trình VDK, tài nguyên hạn chế, không nên có những mảng không giới hạn như vậy.
Ok_Ngày trc mình cũng bị 1 lần thế này_Bạn nên cho nó 1 giới hạn, như vậy tốt hơn. Ví dụ đây là 1 khai báo rất cụ thể cho 1 mảng chứ mã cho led 7 đoạn:
unsigned char code_7vach[ ]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xE F};
Bqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
