các bác xem giùm code dùng mảng 2 chiều này với ạ!
  • các bác xem giùm code dùng mảng 2 chiều này với ạ!
    #include "regx52.h"
    #include "bang_ma.h"
    #define LED3 P3
    unsigned char mang2chieu[2][8];
    void delayms(unsigned int time){
    while(--time){
    unsigned int time1=121;
    while(--time1);
    void load_data(){
    unsigned int i,j;
    for (i=0;i<2;i++){
    for (j=0;j<8;j++){
    mang2chieu[i][j]= bang_ma[bang_ma[0]*i+j]; //lưu dữ liệu lấy từ bảng mã (các bác sửa giùm em chỗ này để cho đúng với)
    void main(void){
    while(1){
    unsigned int i,j;
    load_data();
    for (i=0;i<2;i++){
    for (j=0;j<8;j++){
    LED3=mang2chieu[i][j];
    delayms(300);
    unsigned char code bang_ma[] =
    0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
    0xf0,0x0f,0xf0,0x0f,0xf0,0x0f,0xf0,0x0f,
    các bác xem giúp em với sao em lấy dữ liệu lưu vào mảng 2 chiều rồi xuất ra P3 mà ko đúng j vậy? mong các bác giải đáp giùm em! thankssss!
    Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viết
    void load_data(){
    unsigned int i,j,bien=0;
    for (i=0;i<2;i++){
    for (j=0;j<8;j++){
    mang2chieu[i][j]= bang_ma[bien];
    bien++;
      cảm ơn bác đã giúp đỡ cách của bác cúng hay nhưg lại tốn thêm một biến nữa! em đã sửa lại như vậy và ok!
      void load_data(){
      unsigned int i,j;
      for (i=0;i<2;i++){
      for (j=0;j<8;j++){
      mang2chieu[i][j]= bang_ma[8*i+j];
      em đang tính làm để điều xung dk đèn led để có hiệu ứng led chạy đuổi có vệt! đang làm thì mắc thi quá nên tạm nghỉ!hy`
      and now---> con ti niu!
        em dùng ngắt timer0 để điều xung như sau!
        #include "regx52.h"
        #define LED3 P3
        unsigned char pwm_buffer[][8];
        unsigned char pwm0,pwm1,pwm2,pwm3,pwm4,pwm5,pwm6,pwm7;
        unsigned char bien=0;
        //----------------ham delay------------
        void delayms(unsigned int time){ //ham delay nay chua su dung
        while(--time){
        while(--time1);
        //--------ham ngat timer0--------------
        void isr_t0() interrupt 1 {
        EA=0; // dung ngat
        TH0=0;
        P3=255;
        P0_1=~(P0_1);
        do {
        if(TH0==pwm0) P3_0=0;
        if(TH0==pwm1) P3_1=0;
        if(TH0==pwm2) P3_2=0;
        if(TH0==pwm3) P3_3=0;
        if(TH0==pwm4) P3_4=0;
        if(TH0==pwm5) P3_5=0;
        if(TH0==pwm6) P3_6=0;
        if(TH0==pwm7) P3_7=0; }
        while (TH0==255);
        EA=1;
        bien++;
        //---------load hieu ung pwm -------------
        void load_data(){
        unsigned int i,j;
        for (i=0;i<8;i++){
        for (j=0;j<8;j++){
        pwm_buffer[i][j]= bang_ma[8*i+j];
        void khoitao_timer0();
        //=======chuong trinh chinh================
        void main(void){
        khoitao_timer0();
        while(1){
        unsigned char j;
        load_data();
        do {
        for(j=0;j<8;j++){
        switch (j) {
        case 0: pwm0=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 1: pwm1=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 2: pwm2=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 3: pwm3=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 4: pwm4=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 5: pwm5=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 6: pwm6=pwm_buffer[bien][j]; break;
        case 7: pwm7=pwm_buffer[bien][j]; break;
        while (bien>=7);
        bien=0;
        //--------------khoi tao timer0----------------
        void khoitao_timer0(){
        TMOD=0x01; //timer0 mode 2 8bit auto reload
        TH0=155;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        TF0=0;
        đây là bảng giá trị điều xung!
        25,100,175,255,0,0,0,0, //255 giá trị độ rộng xung lơn nhất!
        0,25,100,175,255,0,0,0,
        0,0,25,100,175,255,0,0,
        0,0,0,25,100,175,255,0,
        0,0,0,0,25,100,175,255,
        255,0,0,0,0,25,100,175,
        175,255,0,0,0,0,25,100,
        100,175,255,0,0,0,0,25,
        khi ngắt xảy ra em xóa đk ngắt và dùng chính TH0 để làm bộ đếm giá trị độ rộng xung để so sánh đc lưu vào bộ đệm! nhưng sao chạy ko thấy hiện tượng j?e đang cố hoàn thành!mong các bác chỉ giùm em!
        mr.ngoc Tìm hiểu thêm về mr.ngoc
          hôm nay, 07:44
