Thạch anh của VĐK
  • Thạch anh của VĐK
    Em thấy trong mạch giao động dùng thạch anh của VĐK thường có nối 2 chân của thạch anh với 2 con tụ ( thường là 33p) xuống mass. Vậy hai con tụ đó có quan trọng ko hả cac bác? Ta có thể bỏ nó đi cho gọn có đc ko?
    Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
    Quan trọng chứ .bạn cứ thử tháo nó ra thì biết .Nói chung ở tần số cao như vậy thì rất đễ bị nhiễu tác động Tụ mắc vào sẽ ổn định hơn.Một số trường hợp người ta sử dụng loại thạch anh 4 chân ,loại này ổn định hơn loại 2 chân (Mình cũng đang tìm mua nhưng không biết ở đâu bán)
      Em cũng đã gỡ mấy con tụ đó ra rồi, nói chung là chạy đc. Em đã thử với cái mạch nạp ISP và với VĐK điều khiển LED thì nó vẫn chạy đấy ạ!
        :d chạy dc trong mạch nhỏ nhưng mạch lớn ko thể thiếu dc nó để chống nhiễu đấy thiếu ko là mạch lúc chạy lúc ko đấy thử ct mà gạp nó chắc tức chết lun(thử ct đúng nó ko chạy tưởng sai vò đàu sửa đến khi bít lỗi phần cứng thì nói ngay "trời ơi")
        mà tiết j ko cho nó vào (mua tụ đâu tốn nhiu đâu)
        8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
          Thì tất nhiên là nó vẫn chạy rồi.Nhưng không ổn định bằng việc lắp thêm tụ vào .Bạn cứ đưa nó vào môi trường có nhiễu loạn một chút là biết ngay.Vấn đề này chắc không phải bàn cãi nhiều đâu .Nhưng cũng chú ý là chọn tụ theo tần số thạch anh không thì VDK không chạy được đâu .VD một số trường hợp tụ 33 lại đi mắc con 104 vào là nằm chết một chỗ luôn .
          Vấn đề mình đang quan tâm hiện nay là mấy con loại 4 chân kia cơ
            k có tụ 33 thì có thể thay bằng tụ lớn hơn dc k các bác ,chẳng hạn tụ 47
              mình đang làm 1 cái mạch led nháy nhưng k hiểu sao lắp con 89c51 vào thì mạch chỉ sáng 1 loạt thôi chứ k nháy ? lúc đầu tưởng sai chương trình nhưng kiểm tra lại thì k phải ,bác nào bit chỉ e với
                mạch 89k chạy chỉ có mấy lỗi sau :
                - đo xem có nguồn 5V giữa chân 20 và 40 chưa? xem chân 31 nối VCC chưa ? , chân 9 mắc reset đúng chưa ( tụ 10uf lên VCC , qua trở 10k xuống mat ) , thạch anh đã đi kèm tụ 33p chưa? Mình nghĩ khả năng dứt mạch là nhiều ( lấy đồng hồ đo thông mạch trên các đường dây quan trọng )
                  k có thạch anh 33 thì dùng thạch anh 47 có dc k bác ?
                    Nguyên văn bởi onghesman Xem bài viết
                    ko có thì khỏi gắn tụ, gắn tụ lớn sẽ ko tạo dao động đc.
                    nquoccdt Tìm hiểu thêm về nquoccdt
