Các bác tư vấn dùm mạch này với ( Mổ phỏng mà không chạy)
tôi cũng là gà mới vào nghề.nhưng xin nêu một số ý kiên thế này bạn sủa lai xem.bạn dùng hương pháp quét led là:đưa tích cực ra hàng(mức 5v)dữ liệu duọc cấp ra cột(mức 0).
và bây giờ bạn muón kích hàng qua tran. theo tôi bạn mác tran thế này:chân B nối ra chân vi điều khiển. chân E nối ra hàng.chân nói +5V.
nói chung là ngược vói cách bạn mắc
có nghĩa là mình sẽ dùng 32 con led để wed phải không ban.Monh2 làm như vậy rùi mà vẫn không chạy.
Nếu làm mạch thực tế không dùng tranistor để wed thì led có sáng đều không hay phải dùng thêm con dệm nào nữa
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
