e dùng leddimm để lập trình tự động chạy đèn led tạo ra file .hex. but không biết sao khi nạp vào cho con ic at89s52 khi cho vao mạch thì lại không điều khiển được đèn theo ý muốn. không biết bác nào biết tại sao không nhỉ
hỏi về ledimm các cao thủ nào biết chỉ với
Mạch bạn mua hay là tự làm, nếu tự làm có thể gặp một số vấn đề về phần cứng, bạn có thể cho biết lỗi thể hiện như thế nào nếu có thời gian mình có thể giúp đỡ, leddimm là một phần mềm hay và hiệu quả của tác giả Bùi Việt Hoàng nhưng dòng chip hỗ trợ ko ổn định và lập trình khá chậm.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Giờ ledimm đã là free bạn tim topic trong muc 8051 có phần hướng dẫn kích hoạt lại đóe dùng leddimm để lập trình tự động chạy đèn led tạo ra file .hex. but không biết sao khi nạp vào cho con ic at89s52 khi cho vao mạch thì lại không điều khiển được đèn theo ý muốn. không biết bác nào biết tại sao không nhỉ
tất cả điều ổn ! Leddimm dùng tốt ! khi PWM thì bạn chọn khoản thời thời gian càng ngắn thì chuyển xung càng mịn không giật led ! nhưng làm thế rất tốn dung lương chip Và từ cổng 1 đến 32 trên ledimm tương ung với từ chân số 1 đến chân 40 theo quy định các portThiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
