Xin hỏi các bác mình có thể dùng vi điều khiển để làm biến trở số không. VD: Mạch chỉnh volum bằng 2 nút nhấn + và - từ 0 đến 99 cho hiện ra led 7 đoạn nhưng mình chưa nghĩ ra lấy gì để làm biến trở số để thay đổi điện trở trong khi mình sử dụng vi điểu khiển. Hay là mình sử dụng motor để làm quay biến trở hả các bác, nhưng em thấy như vậy không khả thi cho lắm, nếu trong mạch âmly nhiều volum thì phải dùng rất nhiều motor. Có bác nào rành về đề tài này xin chỉ giúp em ạ.
Biến trở số
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtXin hỏi các bác mình có thể dùng vi điều khiển để làm biến trở số không. VD: Mạch chỉnh volum bằng 2 nút nhấn + và - từ 0 đến 99 cho hiện ra led 7 đoạn nhưng mình chưa nghĩ ra lấy gì để làm biến trở số để thay đổi điện trở trong khi mình sử dụng vi điểu khiển. Hay là mình sử dụng motor để làm quay biến trở hả các bác, nhưng em thấy như vậy không khả thi cho lắm, nếu trong mạch âmly nhiều volum thì phải dùng rất nhiều motor. Có bác nào rành về đề tài này xin chỉ giúp em ạ.
Ráp nối tiếp các ic 4017 vào nhau em sẽ có số đếm thập phân tới 99.Từ đó tha hồ mà điều khiển .
Chúc em thành công.
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtBạn có thể giải thích kỹ chút được không? nếu vẽ sơ đồ luôn thì càng tốt, chỉ điều khiển 20 mức cũng được
Khi có ai giúp đỡ mình thì phải bấm nút thank để chứng tỏ sự văn minh lịch sự của mình,trên diễn đàn không ai rỗi hơi để giúp đỡ những người không văn hóa đâu.
Thuê đi. Cái gì cũng hướng dẫn. Mấy anh em trên diễn đàn không thừa thời gian như vậy đâu. Ý tưởng rất rõ ràng còn kêu hướng dẫn.
Dùng 4017 đơn giản chỉ là phân mức tín hiệu theo xung nhịp nhấn phím. Mỗi đầu ra sẽ tương ứng với 1 mức tín hiệu. Bạn chưa hiểu chỗ nào ?Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Chính xác. 4017 không có đếm lùi. Muốn nó từ mức 7 về 6 tức là reset và clock lại 6 lần. vụ này hay đấy. Còn 4067 thì mình chưa dùng bao giờ nên chưa rõ. Theo mình bạn nên dùng VXL cho nó chuẩn. Tha hồ mà chọn chế độ. Cái của bạn cũng không khó đâu.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
