Ic74hc245 ....ĐỂ khuyẾch ĐẠi dÒng???????
  • Ic74hc245 ....ĐỂ khuyẾch ĐẠi dÒng???????
    Khi chân port của 8051 ở mức 1, dòng ra tối đa khoảng 10mA sẽ không
    đủ dòng cấp cho led sáng nên sẽ dùng IC đệm 74HC245 để khuyếch đại
    dòng.
    điều này đúng k a?nếu không có 74hc245 thì em mô phỏng trên proteus mạch vẫn hoạt dộng bình thường?vậy có nhất thiết dùng IC74HC245 K ?
    đúng_nhưng ko nhất thiết phải 74595, có thể mắc anot của led lên vcc qua R=330Ohm. Hoặc dùng bjt hay IC để đệm(Nếu nhiều đầu ra cần đệm). Đấy là mình nói làm mạch thật_còn mô phỏng chỉ là để chơi với logic thôi.
      Ý pÁc lÀ sao?mÔ phỎng k cẦn ?cÒn thỰc tẾ lÀ cẦn phẢi k?ic 74hc245 phẢi k?
        Đọc tiếng anh không hiểu thì hiểu nôm na nó như thế này!
        74HC245 có thể coi như là cái "khoá Bus data" 3 trạng thái: Cho phép data truyền từ bên A sang bên B hoặc từ B sang A hoặc cô lập giữa bên A và bên B. (Rõ ràng 3 trạng thái rồi nhé)
        Nhưng nó Sink current (24mA) hơn là Source current (15mA)
          Em này có 5 volt thôi mà tần số cao thì điện áp bị giảm xuống, dòng lại thấp nên chỉ dùng cho mạch loại nhỏ thui, nói chung là bạn cần đệm dòng mới được, trên mạch mô phỏng khác với mạch thực tế xa xa.
          Vũ xuân Lợi
          YM!:
            Muốn đệm khếch đại cho led sáng hơn sao bạn không dùng transistor nhỉ ?
            QUANG_COI Tìm hiểu thêm về QUANG_COI
              hôm nay, 07:44
