Nguyên văn bởi tdakvn
Các Đề Tài VDK 8051
;motor buoc co ban thuan nghich
org 0000h
main:
Mov 70h,#09h
mov 71h,#01h
mov 72h,#05h
mov 73h,#07h
mov 74h,#06h
mov 75h,#0eh
mov 76h,#0ah
mov 77h,#08h
st2:
Mov r0,#70h
mov r2,#08h
st1:
Mov p0,@r0
jb p3.3,st3
lcall delay
inc r0
djnz r2,st1
sjmp st2
st3:
Mov r0,#77h
mov r2,#08h
st4:
Mov p0,@r0
jnb p3.3,st2
lcall delay
dec r0
djnz r2,st4
sjmp st2
delay:
Mov r7,#0f0h
l1:
Mov r6,#0ffh
djnz r6,$
djnz r7,l1
ret
end
theo em là thế này.Em cần 1 bộ thu và 1 bộ phát,khi có người chạm vào xe mình thi nó kêu khoảng 10s đồng thời mình cũng biết được(có thể led nháy hay có tiếng kêu...)mình cũng có thể điều khiển nó tắt hoặc kêu...để tìm xe cho zễ.em xin hậu tạ...Dùng vi điều khiển thì tốt hơn nhưng mạch mà chạy được là mừng rồi...hicLast edited by lamvigian; 20-10-2010, 08:42.
Nguyên văn bởi lamvigian Xem bài viếttheo em là thế này.Em cần 1 bộ thu và 1 bộ phát,khi có người chạm vào xe mình thi nó kêu khoảng 10s đồng thời mình cũng biết được(có thể led nháy hay có tiếng kêu...)mình cũng có thể điều khiển nó tắt hoặc kêu...để tìm xe cho zễ.em xin hậu tạ...Dùng vi điều khiển thì tốt hơn nhưng mạch mà chạy được là mừng rồi...hic
lập trình như sao:
chương trình chính không làm gì cả, chỉ chờ chương trình ngắt(chuông hoăc led) thôi..
Các bạn ơi mình đang làm đề tài về 8051. Đề tài của mình là làm mạch chạy led 32 con led. Mình mô phỏng rồi nhưng khổ nỗi phần lập trình dốt đặc. Các bạn hoàn thiện nốt giúp mình . Như vậy vừa giúp box chúng mình thêm phát triển hơn nữa. Thành thật cảm ơn mọi người. Còn đây là hình ảnh mô phỏng trên proteus .
http://photo.tamtay.vn/photo/view/332614
Nguyên văn bởi trongimprove Xem bài viếtCác bạn ơi mình đang làm đề tài về 8051. Đề tài của mình là làm mạch chạy led 32 con led. Mình mô phỏng rồi nhưng khổ nỗi phần lập trình dốt đặc. Các bạn hoàn thiện nốt giúp mình . Như vậy vừa giúp box chúng mình thêm phát triển hơn nữa. Thành thật cảm ơn mọi người. Còn đây là hình ảnh mô phỏng trên proteus .
Nguyên văn bởi lamvigian Xem bài viếtanh có thể hướng dẫn cụ thể được ko?một remote làm bộ phát và một bộ thu ở trên xe...thiết kế thế nào anh ơi??
Nguyên văn bởi lavangroi180 Xem bài viếtA.Vũ ơi em mới học vi xử lý nên chưa biết nhiều nhưng... bạn em nó nhờ em viết chương trình 16 đèn leb chạy từ trái sang phải rồi từ phải sang trái sau đó chạy từ trong ra ngoài rồi từ ngoài vào trong....viết trên MCS(assembly)...thanks a
http://www.mediafire.com/?xu5284c62494dj4
Mình đã code phần đầu(led sáng từ trái sang phải !!phần còn lại bạn lavangroi180 ngien cứu rồi thử code xem !!!)
http://www.mediafire.com/?l48gwn4bcb1rj
Code:;chuong trinh quet 16 led tu trai sang phai INCLUDE 8051.MC ORG 0000H MAIN: ACALL LED1 ACALL LED2 SJMP MAIN LED1: MOV DPTR,#0000H ;cho bo den 8 led thu 1 tich cuc ACALL INIT_LED ACALL XUAT_LED LED2: MOV DPTR,#2000H ;cho bo den 8 led thu 2 tich cuc ACALL INIT_LED ACALL XUAT_LED SJMP MAIN DELAY3S: ;tao delay don gian MOV R2,#250 LOOP1: MOV R3,#250 DJNZ R3,$ DJNZ R2,LOOP1 RET INIT_LED: ;khoi dong gia tri dau de xuat ra led MOV P0,#0 ACALL DELAY MOV A,#01H MOV R0,#8 RET XUAT_LED: LOOP2: MOVX @DPTR,A ACALL DELAY RL A DJNZ R0,LOOP2 RET END
Đối thủ mà ta khó chiến thắng nhất chính là bản thân !!!
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
