Bạn thêm vài con tụ lọc nguồn sau con 7805 (nếu dùng), còn nếu bạn dùng adaptor thì thêm mấy tụ lọc nguồn ở đầu vào trước khi đưa vào mạch, tụ thì tầm 470uF - 1000 uF, bạn thêm con tụ 100uF - 220 uF ở chân VCC của con 0804 và chân VCC của VĐK, cái này là do nhiễu tín hiệu, bạn thử xem nhé, nếu được thì "thanks" mình 1 cái.
GiÚp ĐỠ mẠch Đo nhiỆt ĐỘ dÙng lm35 vÀ adc0804
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHí hí bác chỉ dc cái hiểu anh em Proteus đúng là giúp t khá nhiều nhưng nếu quá lệ thuộc vào nó mà thiếu tính thực tế thì đôi lúc cũng hỏng việc. Bởi vì nó chỉ là mô phỏng mà thôi. Cái ta cần là tính thực tế, sản phẩm thực tế
Còn project của bạn mình có đọc qua code thì thấy hình như thời gian load giá trị ADC quá nhanh dẫn tới hiển thị quá nhiều kết quả trong 1 thời gian ngắn và do tính chất lưu ảnh của mắt nên ko đọc dc gì vì đó là sự chồng chất rất nhiều ảnh khác nhau. Hãy giảm thời gian load ADC xuống 1 s xem sao nhé
tôi nghĩ còn có một cách nữa (cách chống đối nhá), bạn giảm thời gian xuất hiện biến đổi ADC xuống bằng cách quét LED 7 thanh lâu hơn một chút, khi đó mạch sẽ ko nháy nhanh mà nó cứ "rón rén, nhẹ nhàng" nó thay đổi thôi...như vậy sẽ đỡ hơn...như các bạn nói...hãy hạn chế tối đa nhiễu do nguồn gây ra cho ADC nhé...
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
