Tôi hay dùng con mắt nhận màu đen và to như ở hình trên, đầu ra nó là mức logic chuẩn nên có thể đưa vào VDK xử lí luôn. Con bọc sắt phải thêm mạch sửa dạng xung nữa mới chuẩn. Điều khiển tivi họ mã hóa cho mỗi nút khác nhau và khi truyền đi là truyền sóng mang 38khz theo cách mã hóa ( phương thức mã hóa theo vị trí xung PPM (PULSE Position Modulation) ) nên nếu cấp nguồn cho mắt nhận và thấy nháy lia lịa ở đầu ra khi bấm điều khiển thì là mắt tốt. Tôi thường dùng để giải mã DKTX để điều khiển các thiết bị và hay dùng loại màu đen to hơn như TSOP 1738
Tăng khoảng cách truyền hồng ngoại
Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viếtTui xin góp ý một chút nha, chả là tui làm cái vụ này khá nhiều rồi.
Con ic thi hồng ngoại đóng vai trò rất quan trọng trong trường hợp này. Bạn phải test nó trước. Bạn cấp nguồn, ngõ ra nối một con led qua trở 330 lên nguồn, nếu chưa có tín hiệu phát nào cả mà con led cứ chớp tía lia thì tốt nhất bạn quăng con ic thu đó đi. Chỉ khi nào bạn tìm được con thu mà thỉnh thoảng chớp nhẹ một cái thì mới nói đến chuyện làm tiếp. Vì khi nhiễu như vậy thì bạn chỉ thu được một hai met thôi. Con thu tốt phản ứng rất nhạy với các tín hiệu từ các remote bất kì.
Con ic thu này thu tần số có thể là 36-38khz, bạn nên dùng một cổng and, chân data vào là một, chân vào còn lại bạn cho sóng vuông tần số 36khz vào, có thể từ chân T2( p1.1) hoặc từ một bộ phát xung vuông bất kì nào đó. Ngõ ra bạn kích transitor. Mà theo tôi con a1015 không đủ dòng cấp đâu, bạn nên dùng 2n2222, còn điện trở thì tui xài 68ohm thôi, dòng qua led hồng ngoại là 100ma, áp rơi 2v. Tui đã làm với 5 con led phát, tầm xa thu được khoãng 25m. Còn khi kết hợp kính lúp thu phát thì...nhà tui không đủ chỗ để thử đến khi nào nó không nhận được.
Anh có thể cho em sơ đồ nguyên lý được không ạ! Chả là em đang làm mạch PT2248-PT2249 nhưng chỉ được xa khoảng 1m thôi mà em cần ứng dụng xa khoảng 5m. Mong anh giúp đỡ ạ! Em cám ơn
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
