giúp tớ về lệnh trong C cho VDK
  • giúp tớ về lệnh trong C cho VDK
    tớ có học C trên lớp cơ bản thì oke.
    giờ viết cho vdk có 1 số cái mới
    tớ đã biết lệnh sau
    m=0x01 tức 0000 0001
    m<<=1;
    thì dịch 1 bít thành
    m=0x03 tức 0000 0010
    dịch tiếp thì 0000 0100
    vậy tớ hỏi
    +có lệnh nào mà khi m=1111 1110 khi dịch thì thành 1111 1101
    tiếp thì 1111 1011
    +khi m=0000 0001
    dịch thì dc 0000 0011
    tiếp thì 0000 0111
    thanks bro nha
    mình nhớ ko nhầm thì trong thư viện intrins.h có lệnh _crol_ làm nhiệm vụ quay bit thành vòng, tức là các bít dịch trái 1 bit và bít đầu thành bít cuối, còn nếu mà chỉ dùng << or >> thì các vị trí khuyết sẽ bị chèn 0
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
      bạn thử làm thế này được không :
      Đảo bit------>dịch bit------------>đảo bit lại
        #ifndef __INTRINS_H__
        #define __INTRINS_H__
        extern void _nop_ (void); // tao tre 1 chu ky may
        extern bit _testbit_ (bit);
        extern unsigned char _cror_ (unsigned char, unsigned char); // xoay tron du lieu (char rotate right)
        extern unsigned int _iror_ (unsigned int, unsigned char); // integer rotate right
        extern unsigned long _lror_ (unsigned long, unsigned char); // long
        extern unsigned char _crol_ (unsigned char, unsigned char); // xoay trai du lieu (char rotate left)
        extern unsigned int _irol_ (unsigned int, unsigned char); // int
        extern unsigned long _lrol_ (unsigned long, unsigned char); // long
        extern unsigned char _chkfloat_(float);
        extern void _push_ (unsigned char _sfr); // nhap du lieu stack
        extern void _pop_ (unsigned char _sfr); // xuat du lieu stack
        #endif
        Bạn add thư viện này vào sử dụng. Trong đó lệnh _cror_ là xoay phải còn _crol_ là xoay trái cho kiểu unsigned char mà bạn đang tìm. Mình copy cái đoạn code đó trong file intrins.c của keilc. Chúc vui!
          mình cũng học điện tử nhưng mà ko biết ngôn ngữ C chỉ biết asm thui, mình cũng muốn viết C lắm vì hầu như mọi người viết C rất nhiều có lẽ nó dễ nhưng khó học quá, bạn nào có tài liệu hay cách viết căn bản cho mình với!cảm ơn rất nhiều
            Đây tớ có chút tài liệu sưu tầm trên diễn đàn mình thôi , bạn đọc nhé :
            http://www.mediafire.com/file/i5g5rb...ap_trinh_c.rar
              #include<at89x51.h>
              #include<intrins.h>
              unsigned char a,b,j;
              void delay(int t){
              unsigned int i;
              for(i=0;i<t;i++);
              void main(){
              a=0x7f;
              for(j=0;j<8;j++){
              b=_cror_(a,j);
              P2=b;
              delay(33000);
              yahoo: boulevard.electronic
              Học tập & nghiên cứu
              phần mềm mình upload lên để chia sẻ:
                Code:
                unsigned char a=0x7f;
                void main(void)
                	while (1)
                		        P0=a;
                			a=_cror_(a,1);
                			delay(25000);
                Dùng 1 biến char a;
                và tự quay vòng 1 bit là đc
                djepnguyen Tìm hiểu thêm về djepnguyen
