cái này có thể dùng ic số được không..nếu đươc thì chỉ mình với
chạy led theo kiểu sao băng
làm sáng theo kiểu sao băng bạn nào biết về lập trình keil C thì có thể làm tham khảo ở đoạn dưới đây: mình dùng một mảng 2 chiều để lưu giá trị cố định sau đó chỉ việc hiển thị mảng này ra là có kiểu sao băng ngay. điều kiện là các bạn phải biết về keil C thui.
#include<regx52.h>
sbit w1=P3^0;
sbit w2=P3^1;
sbit w3=P3^2;
sbit w4=P3^0;
sbit w5=P3^1;
sbit w6=P3^2;
sbit w7=P3^0;
sbit w8=P3^1;
unsigned char code a[8][24]=
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0}
void delayus(int time)
{ // ham nay co do che la 20 us
int n;
unsigned char a;
for(n=0;n<time;n++)
a=0;
void saobang(unsigned char m) // ham tao sao bang
int n,k,h;
for(k=0;k<17;k++)
for(n=1;n<m;n++)
for(h=0;h<8;h++)
w1=a[h][k];w2=a[h][k+1];w3=a[h][k+2];w4=a[h][k+3];w5=a[h][k+4];w6=a[h][k+5];w7=a[h][k+6];w8=a[h][k+7];delayus(m);
main()
for(
saobang(15);
}chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi minhquy92 Xem bài viếtbạn ơi cái phần mềm ledimm mình điều chỉnh độ sáng làm sao hic2 mò hồi ko ra tức @@
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi kentkent Xem bài viếtcái này có thể dùng ic số được không..nếu đươc thì chỉ mình với
good luck !!!
Gmail:
saobangfull - Download - 4shared
mình có file hex của sao bang cho 8 kenh 16 kênh 24 và 32 kênh .các bạn nạp và chạy thử nhé.
chú ý mình xuất dữ liệu tich cực là mức 1.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtsaobangfull - Download - 4shared
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtdùng phần mềm MD Ledsign cho khỏe.tải tại chipkool
Nguyên văn bởi starloneny65 Xem bài viếtMD ledsign phải có usb ***** bạn à . Bạn có ***** được khôngBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtÝ bạn nói là Pass hả???Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtCái đó miễn phí bạn à!!
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
