Nguyên văn bởi daohuytien
chạy led theo kiểu sao băng
vậy thì nghĩa là code chưa có vấn đề gì bạn chỉ cần thay đổi lại cách đấu led 1 chút xíu là đảo chiều led và đấu đầu chung của các trở vào GND là mình có thể ngắm sao băng trong nhà mình rùichỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtvậy thì nghĩa là code chưa có vấn đề gì bạn chỉ cần thay đổi lại cách đấu led 1 chút xíu là đảo chiều led và đấu đầu chung của các trở vào GND là mình có thể ngắm sao băng trong nhà mình rùi
saobang8kdao - Download - 4shared
bạn vào đây nhé. mình làm ở cổng P0.đầu ra tích cực là 0chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtsaobang8kdao - Download - 4shared
bạn vào đây nhé. mình làm ở cổng P0.đầu ra tích cực là 0Last edited by kimman3; 01-01-2013, 10:02.
ok. sao bang 32 kênh . các bạn tham khảo nhé.
saobang32kdao - Download - 4sharedchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtok. sao bang 32 kênh . các bạn tham khảo nhé.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtđã test nhưng vẫn giống trường hợp giống code 8led hôm qua
Cho code vào proteus thì nó báo xung ra là 1 . Nhờ Huy chỉ giúp
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtHay a e mình làm sai mạch nhỉ . của mình nạp xong chạy thử nó còn k sáng cái bóng nào cơ :P
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtmình nạp code 32 led thì mới ko sáng 1 bóng nào tưởng nguồn yếu đã dùng nguồn biến áp cấp nạp code 8 led thì chạy giống y hôm qua
sodo va file hexsaobang - Download - 4sharedchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếthôm nay mình mới thử theo sơ đồ đấu của các bạn ở cổng P0 thì không sáng tẹo nào cả. ở saobang8k và saobang8kdao. thui các bạn chỉ cần cho nó chạy để thử sao băng mà đã nỡ đấu VDK >> - LED >> trở >> + nguồn thì đấu lại theo sơ đồ của mình dưới đây và nạp code này là chạy ngay. đỡ mệt bạn à, còn nhiều việc khác cần tìm hiểu nữa .. hehe hehe
sodo va file hexsaobang - Download - 4shared[ATTACH=CONFIG]58442[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thuoclao_92 Xem bài viếtBác cho em xin file .c được ko ạ?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
