Giao tiep voi Com
  • Giao tiep voi Com
    E hiện đang làm bài nhận dữ liệu từ port 1 sau đó cho port 2.Khi đó port 2 nhận được tăng lên 1.Sau đó gửi qua COM,e lam code nay ma sao no ko chay ko biet,ai giup e zoi ! hichic
    Code:
     #include <at89x51.h>
    #include <stdio.h>
    unsigned char ch,abc;
    void SetupSerial()
    SCON = 0x52; 	  //Che do 1: 8-bit UART, cho phep truyen
    TMOD = 0x20;	  //timer 1 che do 2: 8-Bit tu dong nap lai.
    TH1 = 0xfd ;	  //toc do 9600 baud
    TL1 = 0xfd ;
    TI = 0;			  //co ngat nha^n.=0
    RI=0;			  // co ngat' truye^n =0
    TR1 = 1;	    // timer 1 run
    ES   =1;			 // cho phep ngat noi tiep
    void truyenthong(void) interrupt 4	  //Chuong trinh con dung ngat noi tiep
    //	char ch;
    	if(RI)
    		ch = P2 ;
    		RI=0;
    		SBUF=ch; // truyen nguoc lai
    	    ch=SBUF; //nhan ky tu ve
    void main ()\
     P1=0xff;
     P2=P1+1;
     SetupSerial();	  //Khoi tao cac thong so cho truyen thong noi tiep
     EA = 1;			  //Cho phep ngat nhung chi? có ngat noi tiep duoc dung trong code nay
    hay đấy.nhưng bạn nói rõ yêu cầu lại đi
      #include <stdio.h>
      char x;
      void main(void){
      TL1 = 0xfd
      TR1=1;
      While(!TI);
      TI=0;
      SBUF=x;
      day la chương trình truyền 1 byte dư liệu trong biến x.bạn tham khảo xem co giúp gi dc bạn không
        Nguyên văn bởi cobedangyeu Xem bài viết
        Bạn nói rõ yêu cầu lại xem
          Thực ra bài tập của e là truyền dữ liệu giữa 2 vdk.E đã gửi được từ PC1 -> VDk1 -> VDK2 -> PC2.Từ PC1->Vdk1 e gửi được dữ liệu rồi,cái này gửi ra màn hình LCD nối tiếp.Từ Vdk1 nối với vdk2 bằng port 2->port 1.Dữ liệu gửi qua thì thấy có mà giờ m gửi ra cổng nối tiếp hiển thị lên LCD thay vì lên máy tính PC2.Dưới là code cho VDK1 :
          #include <stdio.h>
          unsigned char ch;
          void SetupSerial()
          SCON = 0x50; //Che do 1: 8-bit UART, cho phep truyen
          TMOD = 0x20; // timer 1 che do 2: 8-Bit tu dong nap lai.
          TH1 = 0xfd ; // toc do 9600 baud
          TL1 = 0xfd ;
          TI = 0; // co ngat nha^n.=0
          char ch;
          if(RI)
          RI=0;
          P2=SBUF; //lay du lieu tu thanh SBUF ra port 2
          void main()
          VDK2 có code :
          #include <stdio.h>
          void SetupSerial()
          TL1 = 0xfd ;
          // char ch;
          if(RI)
          ch = P2 ;
          RI=0;
          void main ()\
          P1=0xff;
          P2=P1+1;
          Mạch proteus : http://www.mediafire.com/?3pzq2hs1uu0lqqh
            Thế rốt cuộc đã hoạt động chưa, post trên k thấy bạn ghi lỗi j` chắc bình thường rồi
              hihihi,m mới làm lại bây giờ có lỗi ngộ lắm,hichic bạn thử chạy mô phỏng là thấy liền hà
              VDK1 m đã chỉnh lại
              #include <REGX51.H>
              #include <stdio.h>
              unsigned char ch;
              void delay(unsigned int ms)
              unsigned char i;
              unsigned int temp;
              for (i=0; i<=121; i++)
              temp = ms;
              while (temp--) continue;
              void SetupSerial()
              TL1 = 0xfd ;
              char ch;
              if(RI)
              RI=0;
              delay(2000) ;
              void main()
              vdk2 m cũng
              #include <stdio.h>
              //unsigned char ch;
              void SetupSerial()
              TL1 = 0xfd ;
              void truyen(void) interrupt 4
              { while(!TI)
              TI = 0 ;
              SBUF= P2;
              while(!RI)
              RI = 0 ;
              P2 = SBUF ;
              if(TI)
              P2=P1+1;
              TI=0;
              SBUF=P2; // truyen nguoc lai tu vdk-> com-pc
              void main ()
              đã sửa lại
              Cái này có phần mềm tạo cổng COM ảo COM1 -> COM2 , COM3->COM4 PM: Configure Virtual Serial Port Driver
              Phần mềm gửi dữ liệu : Terminal ,chọn COM1
              M sẽ up 2 file hex cho bạn xem thử,hic ví dụ m gửi chữ A từ máy tính -> VDK1 -> VDK2 (tại c đây m cộng 1 thành chữ B) -> PC2
              Thực chất 2 PC m thay bằng 2 LCD mô phỏng
              Kết quả m ra chữ D,hichic mà ko phải 1 chữ mà là quá nhiều chữ luôn
              http://www.mediafire.com/?a75pmmafi6eoavj
                VDK1:
                {char ch;
                if(RI)
                { RI=0;
                if(TI) TI=0;
                void main()
                {SetupSerial(); //Khoi tao cac thong so cho truyen thong noi tiep
                while(1);
                VDK2: không cần sử dụng chương trình ngắt serial.
                void main ()
                while(1)
                {P1 = 0xFF;
                while(P1==0xFF);
                TI = 0;
                SBUF=P1+1;
                while(TI==0);
                  Bạn xem thêm bài của mình nhé, mình làm đã chạy thành công rồi
                  Đoạn code đầu tiên(#1) thì thêm vào cái khai báo cổng nhận P0=0xff; trước khi nhận dữ liệu từ port bên kia
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...F-li%E1%BB%87u
                    Nhờ mấy bạn m hiểu thêm được chút nữa,hihi.
                    Chắc tại m thiết lập port input và output mà ko gán giá trị cho nó hiểu nên nó mắc lỗi như trên, m sẽ sửa lạ ngay,và test lại...Hi
                      Nhưng sao m sửa lại thì hiển thị đúng chữ m cần đã sửa được lỗi chạy mãi ko dừng.Nhưng sao m gửi có 1 chữ sang vdk2 mà nó hiện hết LCD,có phải là do m chưa có ngắt nhận phải ko ?
                        Thì bạn cứ post code lên cho mọi ng xem mới biết chứ
                          M gui chu A tu VDK1 -> sang vdk2 hien : BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
                          (dung ra phai la hien 1 chu B thoi)
                            nó hiện 1 dãy chữ B là đúng , k hiện 1 dãy mới là sai cô pé Hương ah . Lí do : tại port của VDK 2 luôn có dữ liệu kí tự "B" . Dữ liệu này chưa đc xóa đi . Muốn xóa , Hương phải gửi kí tự báo hiệu kết thúc .
                            vd : B A --->Lúc đầu , vdk2 nhận đc kí tự B , nó cho hiện lên LCD , tiếp đó nó nhận đc kí tự A --> không xuất ra LCD nữa .
                              hihi, o.bj đây nè,ẩn ở mô mất tiu ah,ko giúp đỡ t zới
                              cobedangyeu Tìm hiểu thêm về cobedangyeu
