Hỏi : lấy nguồn usb chạy mạch 89xx
  • Hỏi : lấy nguồn usb chạy mạch 89xx
    Mình có làm 1 cái mạch usb->com, mình hỏi là có thể dùng nguồn lấy ra từ usb (gần 5V) cho trực tiếp vào mạch 89xx được không? hay cần phải qua cái j` để ổn định ? Mình rất sợ trường hợp treo chip khi đang hoạt động
    Xin mọi người cho ý kiến với
    Àh mình hỏi cái nữa, mắc cái led báo đang truyền tín hiệu vào dây tx như nào vậy?, mình mắc treo vào dây thì nó nháy mà bị mất dữ liệu
    TX cable--------------T-----------------RX port(mcu)
    ____________________|
    ____________________led--- vcc
      Nguyên văn bởi Huntress1 Xem bài viết
      Nếu cấp cho VDK ko thì ok, bạn có thể dùng thí nghiệm các modul đơn giản khác như: led đơn - 7 thanh - matrix 3*3 - lcd16*2 - glcd. nếu dòng lớn thì dùng nguồng ngoài cho chắc
      Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
      Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
        uh, mạch mình cũng chỉ làm rs232 với vài cái led thôi, có kon to nhất là 2 kon 89xx, k có j` khác cả
          hjc, nguồn usb thấy bảo là 5v nhưng mình đo mấy cái máy chả cái nào được 5v là sao nhỉ? máy mình được có 4.8v
          Website chính thức đổi địa chỉ website thành
          Mời các bạn ghé thăm !!!
            Bạn nên cho qua 1 con DC-DC coverter để đảm bảo ổn định đc.
              Cái vụ làm led báo tín hiệu kể ra cũng khó phết, phải treo led-trở lên cực dương, cực âm led vào dây tín hiệu thì mới nháy, mà led 2 màu thì lại có chân âm chung, khó
              làm sao mà làm đc cái đèn tín hiệu giống cái modem ấy, khi truyền đi nháy màu đỏ, khi nhận về nháy màu xanh. Mọi người có ý kiến gì vụ này không?
                dùng nguồn 5v từ cổng USB máy tính cũng được ,bạn muốn ổn định thì dùng con ic ổn áp 7805 ,mình dùng nhiều rồi không sao đau
                sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
                email:
                  Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
                  hehe bác đùa ah ? ổn áp KIA7805 đầu vào từ 6v đến trở lên max 35v nó mới có khả năng ổn áp còn đầu vào mà 5v nó chỉ xụt áp thôi "tệ hơn " nếu cổng usb máy tính ra tù 4,8 đến 5,2v là ok
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    viettien123 nói rất đúng
                    Đạo khả đạo phi thường đạo
                    Danh khả danh phi thường danh
                      Dòng của USB không nên dùng quá 100mA
                      Quang Nhat
                      Yahoo :quangnhat85ls
                      Mail :
                        Dùng đc mà cái cổng USB chế độ bình thường nó có 5V dòng 100mA nếu chạy ở chế độ cao tốc thì là 500MA thoải mái. Với lại cái Chip của ÚB cũng là vi điêu khiển ta cũng là Vi điều khiển yêu hết
                        Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
                        Huntress1 Tìm hiểu thêm về Huntress1
