Điều Khiển quạt bằng 89C51 qua tín hiệu hồng ngoại.
  • Điều Khiển quạt bằng 89C51 qua tín hiệu hồng ngoại.
    Các cao thủ cho mình hỏi giùm với.
    mình dùng cặp thu phát hồng ngoại pt2248/pt2249 để thu và nhận tín hiệu hồng ngoại, tín hiệu hồng ngoại được PT2249 giải mã rồi đưa vào port 1 89c51 đọc, sau đó thì tra mã lệnh và điều khiển quạt đóng ngắt qua các chân port 2
    Vấn đề ở đây là khi mình chạy điều khiển led thay vì các cuộn dây của quạt thì ok rồi, tuy nhiên, khi mắc vào quạt như sơ đồ dưới thì quạt không chạy, không biết nó có bị sai chỗ nào không. Nhờ mọi người giúp đỡ.
    Quạt có ba tốc độ thì gắn với ba triac MAC97A8 gắn vào ba cuộn dây, khi muốn quạt chạy tốc độ 1 thì mình
    CLR P2.1
    SETB P2.2
    SETB P2.3
    tốc độ 2 thì
    CLR P2.2
    SETB P2.1
    SETB P2.3
    tốc độ 3 thì
    CLR P2.3
    SETB P2.2
    SETB P2.1
    không biết có sai gì không nhỉ.
    mình gửi kèm cái sơ đồ mạch
    http://www.mediafire.com/?0amvar8w29x111c
    mạch đúng nhưng bạn nên sử dụng relay thay vì triac,ngõ ra của port 2 bạn cho vào 3 cực B của 3 transistor đi,mình làm 1 cái ở nhà xài tốt lắm,mình sử dụng remote Sony,
      cho mình hỏi tí, nếu dùng relay thì mình phải mắc như thế nào,xin chỉ giáo giùm với.
      Nếu mạch trên đúng thì ko lẽ là dòng nhỏ, vì khi mình mắc mạch, thấy led báo hiệu mắc từ p2.1 nối 330ohm vào chân 2 MOC3021 có sáng theo điều khiển nhưng quạt lại không chạy, nếu mắc thêm 3 con PNP vào để kéo dòng thì mắc thế nào là tốt bạn nhỉ.
      Nếu mắc Relay hoặc theo cách của mình thì cái nào có lợi về kinh tế hơn và mạch ổn định hơn.
        hờ hờ...mạch chạy rồi, cái con MAC97A8 hôm bữa down 3 datasheet về thấy sơ đồ chân nó một đằng, hôm nay down thêm datasheet về thì nó lại vẽ sơ đồ chân một nẻo...vác VOM ra xác định chân. thế là sơ đồ chân giống datasheet hôm nay mới down, mắc vào mạch chạy êm ru...hehe
          Nguyên văn bởi nguyenvu149 Xem bài viết
          vay co nghĩa là do con ic kia hả.
            CLR P2.1
            SETB P2.2
            SETB P2.3
            tốc độ 2 thì
            CLR P2.2
            SETB P2.1
            SETB P2.3
            tốc độ 3 thì
            CLR P2.3
            SETB P2.2
            SETB P2.1
            dieu khien quat
            cái này mắc vào quạt bàn thì thế nào bác, nguồn 220v đấu vào như nào nhỉ. help
            nguyenvu149 Tìm hiểu thêm về nguyenvu149
              hôm nay, 07:44
