các ứng dụng của 8051 vào thực tế
This topic is closed.
  • #46
    ví dụ về giao tiếp DS1307
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
    • #47
      ví dụ về ngắt ngoài
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
      • #48
        chào các bác mình không hiểu sao ma khi download các ví dụ của các bác về thi minh không đọc được gì cả các bác có thể giúp mình với không . vì minh rất thich học về phần này . thanks a lot
        • #49
          vi điều khiển họ 8052
          mình mới vào mong các bác giúp đỡ
          thank you !
          • #50
            mình mới bắt đầu học vi điều khiển. mình rất thích làm một cái đồng hồ hiển thị giờ phút giây.bác nào biết gửi cho mình với
            • #51
              mình rất muốn làm một đồng hồ dùng 8051 ! ai biết post cho minh với !
              thank you !
              • #52
                bạn muốn làm cái đồng hồ với những yêu cầu như thế nào?
                1. phần hiển thị: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây
                2. có cần chạy đúng thời gian không?
                3. cac phím bấm adjust không?
                4. yêu cầu khác như hẹn giờ, báo giờ tròn (12h, 1h ...)
                bạn cứ post lên nhé? các cao thủ nhiều lắm/
                okie
                • #53
                  hoc cach lap trinh 8051
                  học cách lập trình 8051 qua một số bài toán đơn giản,
                  và một số bài tập mẫu đơn giản, các bạn xem thử
                  • #54
                    mình chỉ muốn làm một cái đông hồ đơn giản thôi, chạy đúng,chỉnh được và hiển thị giờ, phút, giây.
                    • #55
                      mình muốn đưa một file.pdf lên đây thì phải làm thế nào nhỉ ?
                      mình mới vào chưa biết !
                      • #56
                        bạn NANO PRO à ! chỉ rõ cho mình được ko ?
                        • #57
                          Nguyên văn bởi thanhbinh_09 Xem bài viết
                          Bạn nên đọc kỹ 4room, thắc mắc của bạn đã được hướng dẫn rồi. Bạn có thể xem lại trong Image này. Chúc vui vẻ!
                          • #58
                            Em đang rất cần làm mạch đếm sản phẩm dùng 8051 hiển thị ra 2 con led 7s, có thể đặt trc số đếm tối đa, em chỉ cần dạng đơn giản thôi ko cần wa chính xác, như dùng led thu phát cứ đá 1 xung đầu này thì đếm lên, rồi kéo wa đầu kia đá 1 xung thì đếm xuống. Mấy anh có tài liệu hay hướng dẫn ji giúp em với. mail của em là: yuunin@gmail.com
                            Mấy anh giúp dùm em, em mới học nên còn ngu lắm vậy mà thầy giao thế này nên em chóng mặt quá.
                            • #59
                              Nguyên văn bởi Nin Xem bài viết
                              Cái này không khó đâu, lập trình dễ thôi.
                              Sử dụng timer để đếm với tín hiệu đầu vào là lấy từ chân T0 (dùng timer0 - 16bit để đếm cho được nhiều - max 65535). Giá trị đếm sẽ được lưu trong thanh ghi TL0, TH0. Ta chỉ việc đọc giá trị này ra và giải mã hiển thị lên led 7 thanh.
                              Mạch điện không quá phức tạp. Mua một cặp led thu phát hồng ngoại, 1IC74hc14, led 7 thanh, At89xxx (Hình vẽ bên dưới). Nhớ thêm trở kéo 10K cho tất cả các chân của PORT0
                              Các bước Lập trình.
                              main:
                              Khởi tạo chương trình:
                              - Cấu hình cho timer 0 chạy chế độ free run 16bit (là mode mấy thì không nhớ, xem lại datasheet để set cho thanh ghi TMOD là OK), nhận xung từ chân T0 (P3.4)
                              - Khởi tạo giá trị cho TL0, TH0. (gọi X là giá trị giới hạn đếm. Ví dụ X = 500 Giá trị cần nạp cho TL0 và TH0 là: Gia_tri_nap = 65535 - X = 65535-500=65035=0xFE0B. Chuyển đổi giá trị này sang số HEX, tách 8bit cao nạp cho TH0 = 0xFE, 8bit thấp nạp cho TL0=0x0B). Nếu số đếm không lớn hơn 255 (8bit) thì có thể lập trình cho Timer chạy ở chế độ tự 8 bit tự nạp lại.
                              - Cho phép ngắt Timer0
                              - Cho Timer0 chạy.
                              Vòng lặp chính
                              - Đọc giá trị từ hai thanh ghi TH0 và TL0
                              - Chuyển đổi để tính số sản phẩm đếm được
                              San_pham = 65535 - (Th0*255+TL0)
                              - Tách số hàng trăn-chục-đơn vị từ giá trị San_pham có được ở trên
                              - Đưa ra hiển thị trên led 7 thanh (Gọi chương trình hiển thị - Trong code đi kèm có chương trình cho led 7)
                              Chương trình ngắt Timer0
                              - Thực hiện xóa cờ ngắt
                              - Nạp lại giá trị khởi tạo ban đầu cho TH0 và TL0
                              //// THE END ///////////////////////
                              Code:
                              #include <at89x52.h>
                              #define data_led7 P0
                              #define Aled1  	P2_0
                              #define Aled2  	P2_1
                              #define Aled3  	P2_2
                              #define Aled4  	P2_3
                              #define key		P3_7
                              unsigned char led1,led2,led3,led4;
                              void timer_isr (void)  interrupt 1  using 1
                              	TH0 = 0xFE;  // reload timer 0 with 0FE0BH
                                      TL0 = 0x0B;
                              void delay_us(int x) {
                              int i;
                              for (i=0;i<x;i++) {}
                              void convert_bcd( int temp2)
                              	led4 	= temp2 % 10;
                              	temp2	= temp2 / 10;
                              	led3 	= temp2 % 10;
                              	temp2 	= temp2 / 10;
                              	led2 	= temp2 % 10;
                              	led1 	= temp2 / 10;
                              //-----------HIEN THI LED--------------
                              void display()
                              unsigned char code maled7[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x0C,0x47,
                              				  			   0x88,0xC6,0x86,0x8E,0x82,0x89,0x7F,0xFF};
                              	data_led7 = maled7[led4]; 	Aled1 = 0; delay_us(50); Aled1 = 1;
                              	data_led7 = maled7[led3]; 	Aled2 = 0; delay_us(50); Aled2 = 1;
                              	data_led7 = maled7[led2]; 	Aled3 = 0; delay_us(50); Aled3 = 1;
                              	data_led7 = maled7[led1];   Aled4 = 0; delay_us(50); Aled4 = 1;
                              void main()
                              int San_pham;
                              // Chèn ?oa.n kho+?i ta.o cho cho Timer vào ?ây
                              EA = 1;
                                ET0 = 1;  // or IE |= 0x82;   /* set bit EA and Timer0 enable */
                                TMOD |= 0x01; /* timer 0 run 16 bit counter */
                                TH0 = 0xFE;TL0 = 0x0B;
                                TR0 = 1; //or TCON |= 0x10; /* run timer 0 */
                              P1 = 0xff;
                              P3 = 0xff;
                              San_pham= 0;
                              convert_bcd(San_pham);
                              display();
                              	while(1)
                                      San_pham = 65535 - (TH0*255+TL0);
                              		display();
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              • #60
                                một số ví dụ để mọi người tham khảo.
                                n
                                ĐT: 0986 492 489
                                Tham khảo:
                                minhhieu 4 vợ + 10 con + 5 bồ bịch Tìm hiểu thêm về minhhieu
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  hôm nay, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  Hôm qua, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  Hôm qua, 20:43
