các ứng dụng của 8051 vào thực tế
This topic is closed.
n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Cho em hỏi anh nào có sơ đồ nguyên lí và phần lập trình VĐK (nếu có) của con IC 89S52 về "điều khiển động cơ 1 chiều(<=24V) 3 nút điều khiển gồm đảo chiều và tăng giảm tốc độ động cơ bằng phương pháp DAC" ko?Em đang cần gấp.Em mới tham gia diễn đàn ko biết đưa lên chủ đề nào mong các anh giúp cho.Cảm ơn mọi người trước nhé!
các bác ơi các bác có các code gì nói về con 8051 ko bác cho em xin em tham khảo với.em đang tìm hiểu các loại mạch chạy của 8081 trong đó có tìm hiểu về led chạy,ma trận led,ma trận phím,led 7thanh,LCD.nếu các bác có code viết bằng keil C thì tốt quá,em đang viết các ct này bằng keil C.các bác có code thì cho em xin nhé cám ơn các bácanamit
help !!!
MInh hiếu thân mến bạn cho mình xin tài liệu học lập trình kell c = tiếng việt nhé
mình thấy bạn viết cũng dễ hiểu ah có bài tập+ lời giải post cho mình nhé mail của mình thanhtrucdlnt@gmail.com
rất mong minh hiếu giúp mình nhiệt tình
thank
chà chà bác minh hiếu có tài liệu này hay ghê còn nữa không vậy cho mình xin nhé
mail: thanhtrucdlnt@gmail.com
thank
ung dung cua 8051
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtmình mới up lên trong hòm mail một số tài liệu và ví dụ cho người mới học 89xxx. Mọi người đừng xoá nhé. Cảm ơn nhiều
minh bay gio dang rat can lam mot ung dung cua 8051
cau co the giup minh lam mot cai mach the hien dong chu ten cua minh chay tren led 7 thanh
Nho cau viet toan bo cach lam ho minh tu viet chuong trinh,den lam mach in, den mua linh kien ...noi chung tat ca.Phien cau vi minh moi lam lan dau tien
Cau co the gui cho minh vao thu 3 tuan sau duoc khong.
Cam on cau nhieu!Cau co the gui qua mail cua minh la qvinh_bk86@yahoo.com.vnLast edited by tyhon; 03-11-2007, 17:48.
chao các hạ ,mình có ý tuong the này ,noi ra de các bạn tham khảo ,góp ý .cùng xây dựng đề tài này .
-Mình đang làm 1 đề tài ,dùng vxl để quản lý hệ thống điện trên xe honda(xe của mình ware )
màn hình hiển thị của xe ,dùng 4 led 7 doạn de hiện thị tốc đọ xe ,dùng 4 led khác hiện thị thòi gian di chuyển từ A-B .Đông thời 4 led đó sẽ hiện thị thời gian thực .
ung dung cua 8051
Nguyên văn bởi thanhtuandkh Xem bài viếttên bạn là gì? nếu tên chỉ có 1 chữ d thì hiển thị dc đấy !!!
xài ma trận Led đi.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
