Hỗ trợ làm sáng tỏ thêm vấn đề mạch nạp SP180S có làm hỏng chip 89 ko?
  • Hỗ trợ làm sáng tỏ thêm vấn đề mạch nạp SP180S có làm hỏng chip 89 ko?
    Mình xin lỗi nếu bài này làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các cơ sở cung cấp mạch nạp dưới các tên SP180S và SP200S. Thực sự mình đã bị hỏng một số chip 89C/SXX khi dùng mạch nạp theo sơ đồ SP180S. Bản thân thì cung cấp mạch nạp 8051 nhưng là mạch nạp của sunrom và nạp ISP cho 89SXX, vấn đề nguy hiểm khi mình tiến hành làm và nạp thử bằng mạch SP180S( Tự làm theo sơ đồ_Xin nói rõ như vậy kẻo ảnh hưởng người khác). Chỉ làm tốt với 89C2051, 24CXX nhưng lại làm hỏng chip 89C/SXX. Ngồi xem kĩ lại sơ đồ thì thấy phần cấp nguồn cho PIN1 của socket sẽ luôn có điện áp >5Vdc khi tran đc mở. Như vậy điện áp này chỉ an toàn cho 89C2051 nhưng ko an toàn cho 89C/SXX. Còn 1 số chỗ nữa đang phân tích nốt xem nó ntn. Các bác xem ảnh và cho mình thêm ý kiến.
    Mình cũng có thời gian làm mạch này và bán rất nhiều, đã bán trên 50 mạch nhưng hoàn toàn ko thấy khách hàng phàn nàn chết chíp khi nạp. Hiên nay mình ko làm loại này nữa, mình vẫn còn để dành 1 mạch mẫu và vẫn lấy nạp bình thường chưa hề thấy chết chóc xảy ra. Thanks bạn đã có thêm thông tin cho anh e
    http://my.batda.com/Mach_Nap_VDK/sha...s-usb-595.html
    Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
    Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
      Những mạch nạp đa năng như SP180S và SP200S tự nhận dạng và chọn chế độ thích hợp để nạp cho chip.
      Những người thiết kế đã tính toán, lường trước hết các vấn đề trên.
      Làm theo mà nạp chip hỏng là do không biết làm, làm sai.
      Để phê bình một thứ gì nói chung và các mạch nạp nói riêng thì vệc đầu tiên là phải hiểu được nguyên lý làm việc của nó, phải qua kiểm nghiệm thực tế.
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Từ chối trách nhiệm:
        Cám ơn các bác đã góp ý. Nhưng thực tế bạn của mình đang dùng mạch nạp SP200S( Xin phép đc giấu tên cơ sở cung cấp) cũng bảo lại là nạp ko đc_Mình cấp cho bạn ấy 8 con 89S52 nhưng thấy bảo là có con nạp đc có con ko và báo lỗi ID. Nhưng trc khi đưa chip cho bác này mình đã đều kiểm tra chip trên mạch nạp sunrom đều ok cả, với lại chip mới 100%, chip thuộc hàng xịn chứ ko phải hàng vô danh. Thế mới đau đầu chứ/
          Giữa việc hoạt động và hoạt động ổn định là một khoảng cách rất xa.
          Một anh thợ sửa điện tử và một kỹ sư dày dặn kinh nghiệm đều được gọi là làm nghề điện tử.
          Theo bạn trình độ của họ có khác nhau không ? sản phẩm có khác nhau không ?
            Nhưng vấn đề là mạch SP200S đó mua từ 1 cơ sở uy tín( Ko nói tên), đã thử trên 2 mạch nạp khác nhau cũng cho 1 kết quả tương tự_Cái khó là đổ lỗi tại chip hay tại mạch nạp_Nếu tại chip thì cũng ko đúng vì nó đã đc mình kiểm tra và nạp thử rất tốt còn đổ lỗi tại mạch nạp thì cũng ko dám vì hiện tại mạch đó nạp tốt cho 89C. Có lẽ nhiều cái khó mà suy đoán và giải thích cụ thể vấn đề là như thế nào đc.
              Nếu khảng định là không phải tại chip hay tại mạch nạp thì là do tự nhiên nó như thế. :- ))))
                Đúng là nhiều khi tự nhiên nó thế, nhiều lúc đúng hết không hiểu vì sao nó ko chạy , nhiều lúc ko hiểu vì sao nó lại chạy, tốt nhất làm mâm xôi con gà cúng cho nó cái
                  Mạch này bác TME làm rất chuẩn, họ dám mua luôn cả firmware nạp ISP cho mạch này, nếu có lỗi thế chắc họ sẽ ko bán đâu bà con ơi, tranh luận mấy cái này thật ko đâu vào đâu, tui vẫn đang xài nè, ai muốn thử qua tui nạp dùm cho nếu chết tôi bồi thường 10con
                    Cứ tạm dừng ở đây_Để mình điều tra thêm và phản hồi lại mọi người sau.
                      nói chung nhiều khi không lý giải được mà
                      em cũng chế cái ISP 89s
                      nạp mấy phát đầu toàn báo lỗi Verify
                      bấm tiếp mấy phát nữa chạy ngon (không ảnh hưởng gì đến chip cả)
                      sau chạy phà phà
                      làm tiếp cái nữa
                      lại thế
                      -> chắc chạy khi nào trơn thì chạy mới tốt
                      hê hê -> không biết tại sao luôn
                        Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                        sau chạy phà phà
                        làm tiếp cái nữa
                        lại thế
                        đúng là nhiều khi phải bôi nhớt trơn chu rồi nó mới chạy bác ạ.em đang dùng em sp200s mà chua thấy chết chip nào,cái 180s e cũng sài nhưng vẫn ok.thậm chí em gỡ chíp mát sơ mạch 200s cắm vào con 180s để xin lại phaicua cơ.tiếp tục em lấy cái phaicua đấy nạp vào em 89c52 cắm vào mạch 200s vẫn chạy bt mặc dù con mát sơ mạch 200s là con 89s52
                        tháo ra cắm lại chỉ bị cụt chân chứ chưa em nao chết cả.mà gãy chân này em lại bó bột hoặc làm cho em nó cái chân khác.
                        mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
                        xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
                        DT:0973150080
                        hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
