Có bác nào biết về mạch điều khiển của ổ đĩa cứng không? chỉ cho em với. Em đang cần tìm cái mô hình điều khiển của các chip trên ổ đĩa cứng,cách hoạt động của chúng liên quan như thế nào với nhau. Bác nào biết hay có tài liệu nào nói về điều đó gửi giùm cho em với.Em xin trân thành cám ơn. Gmail: nguyenquangtoan05071010@gmail.com
Mạch điều khiển ổ cứng
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem mượn cái theard này vậy!
có bác nào biết cách làm cho cái động cơ trong ổ cứng chạy ko,có mạch post lên mọi người xem với!
thank các bác nhiều!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCó cách đấy bạn. Bạn mua bộ điều tốc dành cho động cơ 3 pha của dân chơi mô hình đảm bảo chạy được ngay)
Mà cái bộ điều tốc anh nói giá như thế nào vậy?
Em định dùng cái động cơ này làm Led quay.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn định làm led quay à, dùng động cơ 1 chiều cũng được mà, cái khó là làm sao chế tạo cổ góp để cấp nguồn cho led và mạch đk, cái này mình cũng chưa tìm được hướng giải quyết, chắc phải tháo cả động cơ ra mất
Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtđộng cơ trong ổ cứng là loịa DC mà, sao dùng mạch của động cơ 3 pha được bạn
Sở dĩ mình làm bằng ĐC này là thấy nó chạy rất êm,khi nào làm cho nó chạy đc rồi thì nghiên cứu tiếp khâu cấp điện.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
động cơ trong HDD chắc là động cơ bước rồi, vậy bạn phải dùng vi điều khiển để đk nó thôi
http://www.meslab.org/mes/threads/78...n-dong-co-buoc
bạn có thể vào đó tham khảo thêm
Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtđộng cơ trong HDD chắc là động cơ bước rồi, vậy bạn phải dùng vi điều khiển để đk nó thôi
theo bạn thì ntn mới là động cơ bước
cái động cơ bạn bảo trong ổ cứng có 3 cuộn dây nối chung có phải là cái này không
http://codiensaigon.com/maybom/serviceView_22__13.html
mình thì chưa có điều kiện để tháo 1 cái ổ cứng ra nên không biết nó cấu tạo ntn
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtVậy là chưa ai cái này cả,chắc phải dùng động cơ thường thôi.
tớ có cách làm cho động cơ của ổ cứng máy tính chạy rất đơn giản nhung mạch hơi cồng kềnh 1 chút.
các bác cứ tháo hết cái ổ cứng ra lấy cái motor với cái mạch diều khiển của nó rồi lấy motor hàn vào 4 chân của nó cắm điện vào là chạy 7200rpm.hjhj
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtanh hoangnam555 ơi em cũng có 1 cái động cơ như của anh nhưng cũng ko biết sử dụng, bây giờ anh sử dụng đươc chưa bày em vớiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
