em làm cái đồng hồ bằng led 7 đoạn dung con A1015 kích led 7 đoạn, giờ em muôn thay nó bằng led đơn, mỗi số khaong 100led, nhưng không biết dùng con gì kích, anh nào đã từng làm cái này xin giúp dùm em.
Em cám ơn!
Đừng bảo vấn đề này khó
Nếu không khó thì đâu thành vấn đề !
voi minh thi ban nen chon con nao có dòng chiu dc khoảng 2a thì an toàn hơn vi nhung con ma pv cho let thương làm việc vơi thời gian lien tuc và kéo dài
Thay vào vị trí con A1015 nhưng mua con tran thuận nhé. đừng mua con C hay D.
Thay đầu điều khiển led 7 đoạn thành dãy led. xấp xỉ 100 / 7.
nếu dùng tran C, hay D thì đổi lại cách kích tran + led.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Vấn đề của bạn rất đơn giản. bạn cần xem lại cực điều khiển tran.
Bạn ở Hà Nội thì qua thẳng chỗ mình mình xem giúp. dạo này đang rảnh nên thích nghịch tý điện tử cho khỏi quên.
Ha ha !
