mình gửi sơ đồ nguyên lý và mạch in còn hình mình gửi sau
mach trái tim dùng IC 89s52 cho các bạn tham khảo và cho em một số nhân xét
mình gửi nhầm, mình lại gửi sơ đồ nguyên lýAttached FilesLast edited by hoanglong142; 24-12-2010, 23:26.sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
Cái này tôi làm chơi. sau đó tặng bà xã. Được bà xã đánh giá cao về ý nghĩa món quà. Vừa dùng con điện thoại quay lại nhưng chất lượng hình kém.anh em xem tạm.
http://www.youtube.com/watch?v=he_rq5GQg_MNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Mình đang làm led đơn dùng P89V51 mà mạch thì không giống của bạn cho lắm.Mạch của bạn hơi nhiều con C1815 đó.Mình nghĩ là chân + của led vô R và kéo lên nguồn còn chân - thì cho xuống VDK như vậy thì khi suat mức 0 thì led sẽ sáng.Cách này đỡ tốn dùng C1815 và mạch sẽ đơn giản hơn nhiều.Nếu làm để kinh doanh thì 1 con IC(dùng loại 89C52)hết 20k tiền led + 1 vài con tụ+R thêm dây nguồn hết khoang 60 70k là cùng, bán lại vẫn lời chán.
Nguyên văn bởi shogunvn Xem bài viếtMình đang làm led đơn dùng P89V51 mà mạch thì không giống của bạn cho lắm.Mạch của bạn hơi nhiều con C1815 đó.Mình nghĩ là chân + của led vô R và kéo lên nguồn còn chân - thì cho xuống VDK như vậy thì khi suat mức 0 thì led sẽ sáng.Cách này đỡ tốn dùng C1815 và mạch sẽ đơn giản hơn nhiều.Nếu làm để kinh doanh thì 1 con IC(dùng loại 89C52)hết 20k tiền led + 1 vài con tụ+R thêm dây nguồn hết khoang 60 70k là cùng, bán lại vẫn lời chán.
Nguyên văn bởi kdai_hnue Xem bài viếtbạn có thể cho mình xin mã hex không ? thankAttached Filessống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
