Cảm ơn bạn Tranninh đã có lời. Rất mong được mọi người góp ý. Thanks
Lập trình ASM cho 8051
hiện tại thì mình có thể cho chạy được 256 chử trên led ma trận,còn cao hơn thì bác nào biết chỉ giùm nha.
bạn nên lưu những chử cần chạy vào một ô nhớ nào đó
vd: 500h chẳng hạn (vd 00h,c8h,0f0h,0c0h,) và lần lượt như thế cho đến khoảng 255 ký tự.
sau đó dùng thanh ghi con tro dptr để lấy dử liệu, và chuyển wa thanh ghi a, còn những việc quét hay hiển thị là ở bạn
chúc thành công
Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viếtChi tiết về không gian nhớ của 8051 các bạn có thể xem ở đây:
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=1163&page=24
Các bài viết của mình dưới đây có thể chưa tối ưu, mong sự góp ý của các bạn vê thuật giải cũng như cách viết để cho mình thi tốt trong kì thi tới .
1/Bài 1: Cộng hai số 5 byte, yêu cầu và cách làm mình đều viết trong chương trình:
Code:;======================================================== ; Ten chuong trinh : Cong 2 so 5 bytes ; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac ; Ngay thuc hien : 29/12/06 ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung AT89S52 - thach anh 11.0592 MHZ ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : 29/12/06 ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : Ngo Hai Bac ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Chuong trinh don gian dung cho thi cu ; Hai so hang deu trong bo nho, ket qua cat vao so hang dau ; Chu y: MSB duoc cat vao o co dia chi nho ; So I: 49 50 51 52 53 54 ; So II: 60 61 62 63 64 ; O nho 49 dung luu so nho tu phep cong truoc neu co tran ;======================================================== ORG 00h ; Reset NOP LJMP Start ORG 003h ; Int EX0 NOP RETI ORG 0bh ; Int Timer0 NOP RETI ORG 13h ; Int EX1 NOP RETI ORG 1bh ; Int Timer1 NOP RETI ORG 23h ; Int Communication NOP RETI ;==================================================================== stack equ 2fh ;==================================================================== ; Main Program ;==================================================================== ORG 4bh Start: PUSH 00h PUSH 01h PUSH 02h ; Cat R0, R1, R2 vao Stack MOV R0, #54h MOV R1, #64h MOV R2, #5 CLR C ;Xua co nho C Loop: CLR A ; Xoa thanh ghi Accumulator MOV A, @R0 ; A = du lieu co dia chi = R0 ADDC A, @R1 ; A = A + @R1 + C MOV @R0,A ; Cat ket qua vao byte so thu nhat DEC R0 ; R0 = R0 - 1 DEC R1 ; R1 = R1 - 1 DJNZ R2, Loop ; Giam R2 va kiem tra neu R2 #0 thi nhay ve Loop, ; = 0 thi chay tiep RLC A ; Quay trai A voi bit C => A = C MOV @R0,A ; O nho 49h co gia tri = C POP 02h POP 01h POP 00h END.
2 số 5 byte là:
Code:b5 b4 b3 b2 b1 b0 a4 a3 a2 a1 a0
với mỗi cặp tương ứng (bi, ai) thì chúng ta cộng như sau:
tổng = ai + bi + nhớ từ phép cộng của hàng trước;
nếu tổng >0xFF thì nhớ sang hàng tiếp theo và bi = tổng - 0xFF
nếu tổng <0xFF thì gán bi = tổng
Điều này thực hiện dễ dàng bằng lệnh ADDC, khi có nhớ từ bit 7 thì sẽ set cờ nhớ C, không nhớ thì nó sẽ tự xóa cờ nhớ này. Do đó C như là số nhớ từ phép tính trước.Vì nó tự động xóa hoặc set nên không cần xóa Nên chỉ cần dùng như sau:
Code:; R0 là địa chỉ của bi ; R1 là địa chỉ của ai MOV A, @R0 ADDC A, @R1 MOV @R0, A
Code:index = m; // m = const Do{ // Làm việc gì đó index -- ; } while (index>0)
Code:MOV R2,#5 ; gán R2 = 5 LOOP: ; do something DJNZ R2,LOOP ; Giảm R2, nếu chưa = 0 thì nhảy đến Loop
Chi tiết hơn về các lệnh anh em xem trong tệp lệnh nhé. Rảnh thì mình sẽ viết luôn cả code C cho anh em so sánh nhé :d.
Chúc anh em thành công.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
