Cảm ơn bạn Tranninh đã có lời. Rất mong được mọi người góp ý. Thanks
Lập trình ASM cho 8051
hiện tại thì mình có thể cho chạy được 256 chử trên led ma trận,còn cao hơn thì bác nào biết chỉ giùm nha.
bạn nên lưu những chử cần chạy vào một ô nhớ nào đó
vd: 500h chẳng hạn (vd 00h,c8h,0f0h,0c0h,) và lần lượt như thế cho đến khoảng 255 ký tự.
sau đó dùng thanh ghi con tro dptr để lấy dử liệu, và chuyển wa thanh ghi a, còn những việc quét hay hiển thị là ở bạn
chúc thành công
Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viếtChi tiết về không gian nhớ của 8051 các bạn có thể xem ở đây:
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=1163&page=24
Các bài viết của mình dưới đây có thể chưa tối ưu, mong sự góp ý của các bạn vê thuật giải cũng như cách viết để cho mình thi tốt trong kì thi tới .
1/Bài 1: Cộng hai số 5 byte, yêu cầu và cách làm mình đều viết trong chương trình:
Code:;======================================================== ; Ten chuong trinh : Cong 2 so 5 bytes ; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac ; Ngay thuc hien : 29/12/06 ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung AT89S52 - thach anh 11.0592 MHZ ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : 29/12/06 ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : Ngo Hai Bac ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Chuong trinh don gian dung cho thi cu ; Hai so hang deu trong bo nho, ket qua cat vao so hang dau ; Chu y: MSB duoc cat vao o co dia chi nho ; So I: 49 50 51 52 53 54 ; So II: 60 61 62 63 64 ; O nho 49 dung luu so nho tu phep cong truoc neu co tran ;======================================================== ORG 00h ; Reset NOP LJMP Start ORG 003h ; Int EX0 NOP RETI ORG 0bh ; Int Timer0 NOP RETI ORG 13h ; Int EX1 NOP RETI ORG 1bh ; Int Timer1 NOP RETI ORG 23h ; Int Communication NOP RETI ;==================================================================== stack equ 2fh ;==================================================================== ; Main Program ;==================================================================== ORG 4bh Start: PUSH 00h PUSH 01h PUSH 02h ; Cat R0, R1, R2 vao Stack MOV R0, #54h MOV R1, #64h MOV R2, #5 CLR C ;Xua co nho C Loop: CLR A ; Xoa thanh ghi Accumulator MOV A, @R0 ; A = du lieu co dia chi = R0 ADDC A, @R1 ; A = A + @R1 + C MOV @R0,A ; Cat ket qua vao byte so thu nhat DEC R0 ; R0 = R0 - 1 DEC R1 ; R1 = R1 - 1 DJNZ R2, Loop ; Giam R2 va kiem tra neu R2 #0 thi nhay ve Loop, ; = 0 thi chay tiep RLC A ; Quay trai A voi bit C => A = C MOV @R0,A ; O nho 49h co gia tri = C POP 02h POP 01h POP 00h END.
2 số 5 byte là:
Code:b5 b4 b3 b2 b1 b0 a4 a3 a2 a1 a0
với mỗi cặp tương ứng (bi, ai) thì chúng ta cộng như sau:
tổng = ai + bi + nhớ từ phép cộng của hàng trước;
nếu tổng >0xFF thì nhớ sang hàng tiếp theo và bi = tổng - 0xFF
nếu tổng <0xFF thì gán bi = tổng
Điều này thực hiện dễ dàng bằng lệnh ADDC, khi có nhớ từ bit 7 thì sẽ set cờ nhớ C, không nhớ thì nó sẽ tự xóa cờ nhớ này. Do đó C như là số nhớ từ phép tính trước.Vì nó tự động xóa hoặc set nên không cần xóa Nên chỉ cần dùng như sau:
Code:; R0 là địa chỉ của bi ; R1 là địa chỉ của ai MOV A, @R0 ADDC A, @R1 MOV @R0, A
Code:index = m; // m = const Do{ // Làm việc gì đó index -- ; } while (index>0)
Code:MOV R2,#5 ; gán R2 = 5 LOOP: ; do something DJNZ R2,LOOP ; Giảm R2, nếu chưa = 0 thì nhảy đến Loop
Chi tiết hơn về các lệnh anh em xem trong tệp lệnh nhé. Rảnh thì mình sẽ viết luôn cả code C cho anh em so sánh nhé :d.
Chúc anh em thành công.
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
