dau ra cua bo ADC , minh muon luu no vao may tinh thi phai lam the nao ?
ai giup minh voi
cũng đơn giản thôi, bạn co thể dùng cổng LPT của máy tính để gửi và nhận dữ liệu. LPT có 8-bit vào ra song song, một số chân vào và ra riêng biệt. Nguyên tắc của ADC là nó cần thời gian để chuyển đổi dữ liệu. Với ADC0804 thì bạn kết nối 8 bit ra của nó với 8-bit của cổng LPT. Dùng thêm một số chân để điều khiển các chân WR, RD và INTR của ADC. Viết một phần mềm(tui dung VB6) giao tiếp với khối mạch ADC và lưu vào may tính các giá trị.
Có thể dung VDK để điều khiển để điều khiển ADC, rồi dùng giao tiếp RS232 của VDK để đưa vào máy tính.
Sau đây là một ví dụ.
http://www.kmitl.ac.th/%7Ekswichit/Ltc1298/Ltc1298.htmlEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
minh có 1 đọan code như thế này:
#include<regx51.h>
#include<stdio.h>
#define led P1_0
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
{}//không làm gì c?
main()
While()
led=0;//t?t led
delay(1000);//t?o ?? tr? 1000ms=1s
led=1;//b?t led
delay(1000);
mình đã tạo file .hex nhưng khi buil target thì không được nó thông bào như sau:
Build target 'Target 1'
compiling nhay1led.c...
NHAY1LED.C(14): warning C206: 'While': missing function-prototype
NHAY1LED.C(16): error C141: syntax error near 'P1_0'
Target not created
Mình làm mãi mà không được, bác nào chỉ giúp với, mình mới học 8051. Cám ơn các bác trước nhe!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
