Tui làm mạch điều khiển PC base, cứ ngồi trên PC mà Coding thui, sướng như là xài PLC vậy đó. Có ai không hiểu chỗ nào cứ hê lên, tui giải thích cặn kẽ cho. Free
ISP Programmer for AT89S - A gift from the moon
em thấy cái mạch nạp qua LPT đơn giản mà.các bác không cần phải tran,không cần phải IC đệm làm j`.chihr cần đấu dây trực tiếp vào các chân RST,MISO,MOSI,SCK là có thể nạp được thôi.về vấn đề dây không nối được dài nhưng mà khoảng >1m là thoải con gà mái rồi.thiết nghĩ dây dài để làm gì.hiện mạch em đang dùng không cần IC đệm sd thạch anh 11.0592 con này có thể thay = 12MHz không ảnh hưởng.dây cáp nối dài 1.5m .mạch chạy rất OK
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html
dùng chương trình trong đấy thử xem...lúc trước mình dùng cũng ok lắm.
àh mà bác có hàn chính xác chưa? (cổng đực- cổng cái)
ban dung cai nay:
http://www.box.net/shared/gegzi6x38m
minh nap on mà!
chú ý đâu công com đúng như sơ đồ nha
Nguyên văn bởi cncPunch Xem bài viếtTheo tại hạ nhận thấy. Nếu các bạn sinh viên nạp chíp để nghiên cứu thì không nói. Nếu làm bo mạch để điều khiển máy móc (cái này hái ra tiền à nghe). Thì tốt nhất nên thiết kế luôn đường RS232 (Chỉ tốn thêm mỗi con Max232 + 4 tụ 10mf + 1 DP9). Vừa làm ứng dụng truyền dữ liệu, vừa nạp được theo kiểu ISP. Phần mềm nạp là FlashMagic (free trên mạng, hoặc ai cần tui send cho). Tui đã xài kiểu này lâu rồi, trăm phát như một. Tui làm mạch điều khiển PC base, cứ ngồi trên PC mà Coding thui, sướng như là xài PLC vậy đó. Có ai không hiểu chỗ nào cứ hê lên, tui giải thích cặn kẽ cho. Free
Oái!!!,mà hình như cách này không áp dụng được cho dòng 89S thì phải!
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
À quên! nói tới cái vụ nạp chíp trực tiếp trên Board tui nghĩ là kô ổn đâu,cái Port 1 chứa các chân nạp(6,7,8) nếu để trống thì không nói chứ đã xử dụng trên Board thì kô thể nạp được,ví dụ như các chân đó nối vào Katod của Led 7S,khi nạp sẽ thấy mấy con Led 7s nhảy múa trông rất vui,nhưng dữ liệu thì sai vì đường tín hiệu vô tình trở thành đường lái Led 7S.Khi nạp xong thì cũng phải cách ly đường nạp với mạch,ngoài ra còn phải thiết kế thêm 5 hoặc 6 đường nối(đầu kim) trên Board làm mạch thêm phức tạp vì cái chân EA nằm tít ở hàng chân bên kia.Một điều nữa là tốc độ nạp của mạch ISP của sử tổ Asim khan chạy hơi bị chậm cho dù là code dài hay ngắn.
email:
Thấy ae trong diễn đàn bị lỗi "No reponse from" nên cũng chia sẻ 1 kinh nghiệm xương máu,cái lỗi đó ngoài việc dây cáp bị nhiễu mà còn do chính cái con 89S gây ra,không hiểu ATMEL sx thế nào mà chỉ cần đọc hoặc signature vài lần là nó bị "chai",sử dụng 1 thời gian sẽ thấy cái lỗi này,để khắc phục thì cách duy nhất là bỏ dây cáp rồi gắn trực tiếp cái board vào cổng LPT phía sau máy,cách này đảm bảo là ăn chắc 100%.
Phải ép em nó lút cán như vậy mới ép phê
Chứ kéo ra đằng trước như vầy là em nó nghỉ chơi liền,chắc em nó bị code "ra vô" nhiều nên "chai" mất rùi,hic.
Ngoài ra tui khuyến mãi cho ae cái Board "mượn" từ thiết kế của sư tổ Asim Khan,tui chỉ bo lại mấy cái điểm hàn chân linh kiện cho nó to ra và thay phần nguồn 7805 thành cái Jack USB.(mò Eagle cả ngày trời đó các pác!!!)
http://duongelec.topcities.com/isp_p...programmer.zip
http://duongelec.topcities.com/isp_pro/isp_me.pdf
Cái này đem ủi là xài thôi.
Thân!
email:
Mạch này khi nạp thì đèn led nối tại chân C của con transistor có nhấp nháy hay là sáng luôn vậy? Em đã làm 1 cái mạch rùi mà khi mở chương trình ISP 3.0 rồi đọc hay viết chương trình thì nó cứ bảo? Device Signature did not macth? Do you want continute? Yes or No ? Em click vào Yes ( hoac No) là phần mềm bị treo luôn? Em nạp cho con 89s52 và 89c51. Em dùng mặc định của chương trình. Có điều chỉnh thông số nào ko?
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
