Em đang làm cái quang báo 8x32 quét theo cột nhưng tình hình là chữ nó chớp và mờ khí thế lun, đem lên thầy thì thầy nói là quét theo cột thì ko ai chơi nữa mà phải quét theo hàng cho kinh tế và có thể mở rộng bảng led. có anh chị nào cho em biết ngyên lý hay giải thuật quét led theo hàng này ko. ai có code đơn giản cho cái quét led theo hàng này cho em mượn tham khảo cũng đc. phần cứng thì em xài 4 con 595 để dịch cột , hàng thì em dùng 8 con A1015 (ko bik dòng chiu nổi ko) ,tính dùng con 74LS138 để quét hàng mà ko bik khó ko nên em định làm bằng trans rồi sẽ mở rông dùng 138 sau, up cái sơ đồ nguyên lý mọi ng xem dùm phần cứng ổn chưa (port 0 và port 2 ko xài nha mấy huynh)
[ Thảo Luận ]Quét Led Matrix theo hàng
Chào bạn.
Mình cũng đang làm về cái project nhỏ này ( để nộp cho thầy lấy điểm ấy mà).
- Mình cũng dùng trans A1015 để quét hàng, rất OK.
- Mình thì mình dùng IC chốt dữ liệu 74HC573 (thay cho con 595 của bạn).
- Giải thuật của mình thế này. Đầu tiên bật hàng 1 lên, đưa dữ liệu vào IC 74HC573 thứ I và active nó, và lần lượt như vậy đến con 573 thứ 4. Như vậy đã quét được 1 hàng, cứ tiếp tục quá trình trên bằng cách active hàng 2,3,4,5,6,7,8......
P/s: mình cũng chỉ đang làm thui chưa xong, nhưng mình đã quét được hết các hàng rồi... mình chưa có thời gian làm cái list data cho nó hiện chữ.Nick: maiphuocsang
Mail:
Yêu Điện Tử, Nhưng Không Giỏi Điện Tử...Anh Em Chỉ Giáo!!!
Nguyên văn bởi sang84119 Xem bài viếtChào bạn.
ma[]={
0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,0xff,0xff,//A
Cám ơn trước nha, mình còn non lắm
Hướng dẫn quét led matrix
ai hướng dẫn e quét với e chưa rõ chỗ khai báo chỗ màu đỏ này, (code tham khảo trên mạng)
unsigned int i;
for(i=0;i<ms;i++);
void main()
unsigned int n;
unsigned char hang[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char cot[8]={0x00,0X7f,0Xff,0X88,0X88,0Xff,0X7f,0X00};
while(1)
for(n=0;n<8;n++)
P2=hang[n];
P3=cot[n];
delay(30);
cái này
khi thực hiện chương trình trong vòng lặp for
for(n=0;n<8;n++)
P2=hang[n];
P3=cot[n];
delay(30);
thì nó có gọi ra kiểu như này không nhỉ, mỗi lần delay ra 30ms:
P2=0xfe;
P3=0x00;
delay(30);
P2=0xfd;
P3=0X7f;
delay(30);
P2=0xfb;
P3=0Xff;
delay(30);
P2=0xf7;
P3=0X88;
delay(30);
P2=0xef;
P3=0X88;
delay(30);
P2=0xdf;
P3=0Xff;
delay(30);
P2=0xbf;
P3=0x7f;
delay(30);
P2=0x7f;
P3=0x00;
delay(30);
mình cũng làm ma trận quét cột dùng 74hc573 (quét hàng đã làm được rồi.) dùng ic 573 (dùng 3 con) 1 con được nối với 89s52 thẳng trên mạch in, còn 2 con khác dùng dây bus, mà sao khi gỡ dây bus ra thì các ic mày vẫn chạy bình thường? không biết tại sao nữa. ic 74hc573 , chân 1 nối với chân 10 xuống mass, chân 2-9 dữ liệu vào, 11 làm chân điều khiển, chân 20 nguồn nuôi ic). ai biết tại sao chỉ mình với.
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
