biển quảng cáo có vấn đề.
  • biển quảng cáo có vấn đề.
    các cáo thủ về linh kiên điện tử. Dúp mình chút với: trong các dòng transistor nghịch thì dòng nào là điều khiển được dòng điện lớn nhất, cụ thể là con nào đó thế? Hiện tại minh đang dùng con tip41 điều khiển led ( 1con điều khiển khoảng 300led thôi) mà nó bị nóng và cháy mất. rồi mình dùng 2 con típ41 điều khiển // thì tuổi thọ đc khoảng tháng rượi thì củng tòm luôn.
    Nếu mình dùng transistor trường để điều khiển led liệu có đc ko, dòng có đảm bảo không?
    chân thành cảm ơn!
    dùng MOSFET(transistor trường ) đi, dòng cao lắm, dùng song song 10 con tip41 thì nó cũng chết dần dần thôi
      nhưng liệu dòng điều khiển của cực B của con tip41 và và dòng điều khiển cực G của con transistor trường có giống nhau hay ko?
      xin được thỉnh giáo.
        điều khiển đóng mở MOSFET còn sướng hơn, dễ hơn, tốt hơn TRAN , thay y sì vào được
          nhớ cho cái Rgs vào nhé.
            à tôi đang dùng IRF 3205 để chạy cho 500 led mà vẫn ngon lành mấy năm nay tồi. bạn phải nắp vào tản nhiệt nha.
              anh làm quảng cáo hả? em cũng đang làm đèn led. Em đang dùng 2 mạch nếu khoảng <400 đèn led thì dùng c1815+B772 (chạy rất mát) với điều kiện là sử dụng 12V nối 3led 1 trở. Nếu công suất lớn hơn thì dùng FET540 hoặc 9540 cũng được (hơi nóng nhưng chưa bao giờ cháy) chỉ nóng một xíu thôi em đã làm nhiều bản LED nên biết vậy hi vọng giúp được anh
                Có bác nào làm ma trận led chưa vậy
                NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
                  các bác ạ. cái bảng của em: các led nó mắc // mới tức chứ. khoảng 600 led 1 chư, toàn bộ led mắc //cả. không biết IRF lấy điện áp điều khiển Ugs là 5v + 1 trở 220 om mở điện áp Uds = 5V với số lượng led 600 con mắc //vậy có ổn không nưa chứ.
                    đó là do bạn nối led ko đúng kiểu, nên tùy loại led mà mắc nối tiếp 3 - 5 con thành một nhóm, dùng nguồn 12V,có thể dùng trở công suất hạn dòng cho một nhóm led của một chữ, tôi dùng tip41 có thể điều khiển được thoải mái.
                      600 led 1 chữ mà đi mắc song song từng led với nhau thì bác làm lại cái bảng khác đi chứ để đó riêng cái nguồn cũng đủ ngất rồi. Em đang làm bên quảng cáo led, khi mới vô em cũng làm 1 bảng 3 led 1 trở 330 dùng điện 12v bảng của em khoảng 4500 led, xài nguồn tổ ong(nguồn xung) bán sẵn 8A mới dùng được khoảng 1 tuần là tèo...
                        600 led mắc song song nếu tính dòng cho mỗi led là 18mmA thôi thì phải dùng nguồn có dòng 600x18mmA. nếu dùng 12v và tính 3v cho mỗi led thì cần trở hạn dòng (12-3)/18mmA = 500ohm trở cũng tiêu thụ một lượng công suất và có tỏa nhiệt nữa mà 600 led 1 chữ thì có 600 trở 1 chữ,.....bạn nên làm cái bảng mới đi__chân thành đấy.
                        trinhlong_na Tìm hiểu thêm về trinhlong_na
