Mình có cái mạch led matran này đẹp quá. Mọi người cùng xem và cho ý kiến nhé
Nguyên văn bởi gadgetvn Xem bài viếtvậy ý tưởng hay hơn là led ma tran nhấp nháy theo nhạc giống mây cái led equalizer đi, có ai làm mạch này chưa nhỉ
Các mạch ma trận nháy theo nhạc mình cũng có làm rồi, nhưng thấy ứng dụng không được linh động lắm.
Mạch nháy theo nhạc thực ra có nhiều loại, các bạn có thể tham khảo link dưới đây
http://www.hocas.net/goods.php?id=72
Mạch này mắc LED RGB rồi vào ốp tường trang trí thì sẽ rất bắt mắt
Cái này cũng có thể đấu ra quạt bé dùng để thổi hạt xốp trong tủ kính.
Tiếc là dòng sản phẩm này đang được tạm dừng để nâng cấp.
Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viết
Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtTên bài hát là gì nhỉ, chủ thớt ???
Mong pro chi giao ve led ma tran
Nguyên văn bởi mrtran0_0 Xem bài viết
ORG 0000H
MOV P0,#0H
MOV P1,#0H
MOV P2,#0H
MOV P3,#0H
MAIN: ; BAT DAU CHUONG TRINH CHINH
MOV DPTR,#DATABASE
MOV R0,#0
MOV R1,#0
MOV R2,#0
MOV R3,#255
MOV R7,#0
CLR P1.4
SETB P1.4
LAPLAI: MOV R1,#0
CLR P1.3
SETB P1.1
SETB P1.3
CLR P1.1
DL: MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
MOV R0,#8
DL1: RRC A
CLR P1.2
MOV P1.0,C
SETB P1.2
DJNZ R0,DL1
MOV A,R1
ADD A,#1
MOVC A,@A+DPTR
MOV R0,#8
DL2: RRC A
CLR P1.2
MOV P1.0,C
SETB P1.2
DJNZ R0,DL2
CLR P1.5
SETB P1.5
INC R1
INC R1
CLR P1.3
SETB P1.3
CJNE R1,#32,DL
INC R7
CJNE R7,#90,LAPLAI
MOV R7,#0
INC DPTR
INC DPTR
INC R2
CJNE R2,#30,LAPLAI
MOV R2,#0
INC R3
CJNE R3,#1,LAPLAI
JMP MAIN
DELAYMS: ; TRE 2.5ms
MOV R4,#5
REPEAT:
MOV R5,#30
REPEAT1:
MOV R6,#10
HERE:
DJNZ R6,HERE
DJNZ R5,REPEAT1
DJNZ R4,REPEAT
RET
DATABASE:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FCH,0FH,0E0H,0FH,0E0H,0EFH,0ECH,0EFH,0EFH,0C FH,0E7H,1FH,0F0H,3FH,0F8H,0FFH,0FFH,09H,0E0H,09H,0 E0H,0FFH,0FFH,0BH,0E0H,0DH,0E0H,0CEH,26H,0CDH,26H, 0CBH,0E6H,0FFH,0FFH
DB 0FH,0E0H,0FH,0E0H,1FH,0FFH,3FH,0FEH,7FH,0FCH,0FH,0 E0H,0FH,0E0H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0CFH,0FFH,0CFH,0FFH,0FH,0E0H,0FH,0E0H,0CFH,0FFH,0C FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FH,0F0H,0FH,0E0H,0FFH,0E7H,0FFH ,0E7H,0FAH,0E7H,0CH,0E0H,0FH,0F0H,0DFH,0FFH,0C7H,0 FFH,0E7H,0FFH,0FFH,0FFH
END
Nguyên văn bởi mrtran0_0 Xem bài viếtBạn ơi.cái này là lập trình hiệu ứng này hay là dùng thêm 1 khối IC có tác dụng tạo hiệu ứng đó theo nhạc vậy?Mình thấy ý tưởng này hay quá
xem thêm LED3D ở đây nhé!!!
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
