Đây là chương trình điều khiển LED matrix 8x8
Dùng 8051 điều khiển 1 led matran hiển thị từ 0 đến 9
Sử dụng ngắt để hiển thị led, đây là một trong những phương pháp xuất led hiệu quả, có thời gian tôi sẽ post code dùng phương pháp quyets led bằng ngắt chạy trên ARM lpc2103, rất đẹp Nội dung:
1- Code C cho 8051
2- Sơ đồ mạch
3- Code mô phỏng trên Proteus
tức là mình nạp ct đó cho ic mô phỏng đc không.nếu đc làm thế nào ạ
B dùng 1 chương trình dịch nào đó (ví dụ KeilC) để viết code, dịch ra file *.hex. Sau đó, b vẽ mạch trong proteus, nạp code cho chip (ví dụ chip AT89C52) bằng cách kích đúp chuột vào chip, tại dòng Program File thì tìm đến file *.hex mà b vừa dịch ở trên --> OK and Play.
Anh chị xin lưu ý: Đây là code chương trình đảm bảo là code xịn 99,99% đã được chạy test ok. Nên anh chị hãy yên tâm thao khảo hoặc làm theo. Nếu gặp sự cố thì:
1- Kiểm tra lại sơ đồ mạch mình đã kiểm tra OK chưa?
2- Dao động thạch anh
3- Chân Reset
4- Cuối cùng là cứ liên hệ với tôi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.
anh ơi, a có thể cho em chương trình làm chử "HAPPY NEW YEAR 2013" được không anh, em làm 2 port, 1 chân IC ra la vào 1 chữ,
P1.0 là vào chữ H, P1.1 vào chử A, tương tự như vậy, em dung 2 port từ P1.0...... P1.7 P2.0....P2.7.
anh giúp em nhé, càng nhiều hiệu ứng càng tốt anh nhé, cảm ơn anh nhiều, em ngóng tin của anh
ah, e nối chung chân dương , chân âm vao IC
mấy bạn có thể làm hộ mình mạch chạy chữ led ma trận 8x24 không.mình tự làm mà không được.mạch mô phỏng trên proteus.thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!đang làm đồ án vi điều khiển mà không làm được.
Anh ơi, cho em hỏi:
Nếu từ Code, có cách nào dịch nhanh sang sơ đồ nguyên lí hoặc sơ đồ vẽ Proteus không ạ?
Hay mình vẫn làm tuần tự: Dịch nghĩa Code rồi Bố trí mạch ạ? ^_^
Mấy con...
Cách đơn giản...
