các pro giúp mình xem cái mạch nguồn này cái
  • các pro giúp mình xem cái mạch nguồn này cái
    Mình định dùng con vdk 89s52 để làm led nhấp nháy cho xe máy .Mình định thực hiện bằng cách mỗi port (p0.0) là một điện trở 100 ôm + 3 led nối tiếp nhau , tương tự cho các port khác .vấn đề ủa mình là dùng nguồn vào 12v acquy của xe máy và nguồn ra cũng 12v thì led mới sáng tốt dc .vậy cái mạch nguồn này (hình 1) mình muốn thay con ic 7805 thành 7812 liệu có đc ko và mạch hoạt động có ổn định ko ? mong các pro giúp đỡ dùm nha or có mạch nào khác ổn định hơn các bạn cho mình tham khảo lun nha .thank nhiều.
    hình 1:
Name:	mach nguon.JPG
    mạch hình 2 được ko các pro.
    Nguyên văn bởi huynhvp Xem bài viết
    hình 1:
    [ATTACH=CONFIG]27221[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]27219[/ATTACH]
    Bạn dùng nguồn cho vdk là j?12V?Vdk của bạn chết ngay.Còn nếu dùng cho led thì cũng chỉ cần 5V là sáng tốt rồi.Cần j 12V.Mà cấp vào led thì cấp thẳng 12V từ bình luôn.Cần j qua 7812.Nếu bạn vẫn cứ muốn đưa 12V tới led.Thì bạn phải dùng transistor làm khóa điện tử.Đóng cắt nguồn 12V cho nó.Chứ cấp thẳng 12V vào chân vdk là toi luôn đấy.Đừng ngịch dại.Không lại mất tiền oan
      @huynhvp : bác này chắc k có kiến thức cơ bản về điện tử quá . Bác thử nghĩ cái ly (hình trụ tròn) cao 12m , đổ cột nước cũng cao 12m vào ly . Liệu rằng mực nước trong ly có luôn luôn giữ ở mức 12m trong khi ly di chuyển hay không ? hay là nó tụt xuống 11.49m (vì bị lắc đổ nước là ngoài ) ?
      Đó là ví dụ đơn giản cho thấy : muốn ổn áp thì phải cấp áp cao hơn mức áp cần lấy ra . Muốn lấy ra áp 12v thì cần đưa vào áp 15v trước con 7812 .
      Thứ nữa là bác này không có chút hiểu biết về nhiễu sóng cao tần ( do tia lửa điện ): Trong xe máy , bugi là nơi tạo ra nhiễu tia lửa điện nhiều nhất , mà cái này cực kỳ ảnh hưởng đến VDK , nhất là ông 89S rẻ tiền . Đó là lí do vì sao mọi mạch dùng trong xe máy đều dùng IC số , hoặc dòng MCU cấp cao , chống nhiễu tốt
        Uh cảm ơn đã có những ý kiến hay nha.Mình mới tìm hiểu làm đèn led bên điện tử chứ có học bên điện tử đâu bạn .
        sẵn mình hỏi cái này luôn nha. nếu mình vẫn dùng con 7805 nhưng mỗi port mình đấu (2 led nối tiếp +1 điện trở 100 ôm ) song song với ( 2 led nối tiếp +1 điện trở 100 ôm ).Thì dòng ra 5v có đủ cho led sáng ko vậy .Mình làm cho 32 port giống như vậy .
          cậu làm thế để làm gì vậy trời, thông thường nếu 7805 được dùng làm bộ nguồn cho các ứng dụng số đòi hỏi nguồn 5v, nếu cậu muốn mắc led để kiểm tra nguồn thì chỉ cần 1 bóng mắc vào pinout của 7805, qua 1 trở 100ohm hoặc 330 cũng được rồi xuống mass, còn nếu chỉ để thắp sáng thì cho tất cả các led nối song song với nhau rồi xuống mass, mỗi led 1 trở, cái quan trọng ở đây là dòng và áp, nếu mắc 2 led nối tiếp, sau đó mắc thêm 1 điện trở thì led sáng yếu là chuyện hiển nhiên !
            Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
            Đồng chí này nói hay nhưng chưa hẳn đúng, đâu phải cứ ổn áp 12v là phài cần nguồn cung cấp 15v hay lớn hơn hay nhỏ hơn đâu, Để làm rõ vấn đề này bạn nên phân tích nguồn ổn áp sử dụng tranistor sẽ rõ. Giả sử tui muốn ổn áp 12V tui chỉ cần nguồn cung cấp 12v trước con 7812 đc chứ??????? chắc chắn đc
            Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
            Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
              hình 1:
              IC AT89S52 chỉ hoạt động trong từ 4,5 đến 5, 5 v thôi nếu dùng nguồn 12v thì IC chết ngay, bạn có thể dùng thêm transito đệm ( c1815) có thể dùng trong tằm 12led trở lại dùng nguồn 5v còn không bạn mắc trực tiếp vào IC tối đa dùng 2 led /1 cổng có điên trở hạn dong mắc nối tiếp. nếu dùng hết 32 cổng sẽ mắc được 64 led .
              sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
              email:
              huynhvp Tìm hiểu thêm về huynhvp
