sơ đồ nguyên lý này có gì phức tạp đâu, nếu thích mình có thể vẽ lại cho mấy bạn cũng được nè !
phần hiển thị, nếu không muốn như trong video thì sử dụng led đơn, nhưng nếu muốn mạch đơn giản hơn thì sử dụng led 7 đoạn, bởi việc thay led 7 bằng led đơn cũng như nhau hết !
mình có hơi 1 chút phê bình người tạo ra thread này, việc các bạn có mặt trên diễn đàn này là để cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm học tập, chứ không phải là nơi để show diễn cá nhân !
Góp ý với phần cứng của bạn tí nhé:
- Ko nên dùng tran ngược để cấp dòng cho led với cách mắc C chung như này mà theo mình nên dùng tran thuận, có thêm 1 diode chung từ Vcc xuống cho tất cả các tran.
- Ko cần trở phân áp cho tran ngược trong trường hợp mắc này, nếu dùng tran thuận thì có con trở treo 10k chung cho port và cho tran luôn
- Nên cho tụ 1044 // nút bấm để chống rung phím tốt hơn( Nếu phầm mềm cực tốt thì thôi khỏi_Nhưng theo mình vẫn nên cho vào)
- Chả ai lại cho áp 5V làm Uvào cho 7805 cả. Thế thì ổn áp sao đc và có 5V rồi thì cần 7805 làm gì nữa nhỉ???
- Nên cho tụ 104 vào chân cấp nguồn các IC trong mạch.
Đôi điều góp ý, có gì sai mọi người cứ chỉ giáo. À quên mất chưa hỏi độ chính xác của mạch này là sao??1 ngày nó sai mất bao nhiêu phút hay bao nhiêu giây??Hihi
mạch của mình độ chính sát là 1 ngày nó chậm 3 giây.
Anh e ma da co cong gui bai viet ve dong ho so dung ic ds1307 va ic 89 thi lam on gui ca code chuong trinh nua nha! Gui doc cai ma hex thi dung co gui nua! Anh em moi vao nghe khong biet thi moi can tham khao? Ma cai nay cung co nhieu nguoi lam rui ma! Khong can phai dau diem lam gi dau!
Bạn cho hỏi cái mạch trên của bạn nếu dùng led đơn ghép lại thành led 7 thanh thì phải dùng tran như thế nào vậy bạn chia sẻ cho a e còn học hỏi được ko ? và dùng nguồn cho led đơn là mấy vôn ? có gì bạn chia sẻ cho anh e trong diễn đàn biết với nhé, cảm ơn bạn rất nhiều,
Sai số của đồng hồ là do thạch anh DS1307 k chính xác ,khắc phục rất đơn giản kiếm thạch anh trong đồng hồ casio đeo tay lấy thạch anh đó lắp vào mạch chú ý thêm nên nối vỏ thạch anh xuống mát . Nếu k có thì phải chơi kiểu củ chuối nhất là thêm hàm bù giờ chậm bao nhiêu thì bù bấy nhiêu . Cái code đồng hồ này mình viết hồi báo cáo , hôm nào chắc phải sửa lại mới được .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
