sơ đồ nguyên lý này có gì phức tạp đâu, nếu thích mình có thể vẽ lại cho mấy bạn cũng được nè !
phần hiển thị, nếu không muốn như trong video thì sử dụng led đơn, nhưng nếu muốn mạch đơn giản hơn thì sử dụng led 7 đoạn, bởi việc thay led 7 bằng led đơn cũng như nhau hết !
mình có hơi 1 chút phê bình người tạo ra thread này, việc các bạn có mặt trên diễn đàn này là để cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm học tập, chứ không phải là nơi để show diễn cá nhân !
Góp ý với phần cứng của bạn tí nhé:
- Ko nên dùng tran ngược để cấp dòng cho led với cách mắc C chung như này mà theo mình nên dùng tran thuận, có thêm 1 diode chung từ Vcc xuống cho tất cả các tran.
- Ko cần trở phân áp cho tran ngược trong trường hợp mắc này, nếu dùng tran thuận thì có con trở treo 10k chung cho port và cho tran luôn
- Nên cho tụ 1044 // nút bấm để chống rung phím tốt hơn( Nếu phầm mềm cực tốt thì thôi khỏi_Nhưng theo mình vẫn nên cho vào)
- Chả ai lại cho áp 5V làm Uvào cho 7805 cả. Thế thì ổn áp sao đc và có 5V rồi thì cần 7805 làm gì nữa nhỉ???
- Nên cho tụ 104 vào chân cấp nguồn các IC trong mạch.
Đôi điều góp ý, có gì sai mọi người cứ chỉ giáo. À quên mất chưa hỏi độ chính xác của mạch này là sao??1 ngày nó sai mất bao nhiêu phút hay bao nhiêu giây??Hihi
mạch của mình độ chính sát là 1 ngày nó chậm 3 giây.
Anh e ma da co cong gui bai viet ve dong ho so dung ic ds1307 va ic 89 thi lam on gui ca code chuong trinh nua nha! Gui doc cai ma hex thi dung co gui nua! Anh em moi vao nghe khong biet thi moi can tham khao? Ma cai nay cung co nhieu nguoi lam rui ma! Khong can phai dau diem lam gi dau!
Bạn cho hỏi cái mạch trên của bạn nếu dùng led đơn ghép lại thành led 7 thanh thì phải dùng tran như thế nào vậy bạn chia sẻ cho a e còn học hỏi được ko ? và dùng nguồn cho led đơn là mấy vôn ? có gì bạn chia sẻ cho anh e trong diễn đàn biết với nhé, cảm ơn bạn rất nhiều,
Sai số của đồng hồ là do thạch anh DS1307 k chính xác ,khắc phục rất đơn giản kiếm thạch anh trong đồng hồ casio đeo tay lấy thạch anh đó lắp vào mạch chú ý thêm nên nối vỏ thạch anh xuống mát . Nếu k có thì phải chơi kiểu củ chuối nhất là thêm hàm bù giờ chậm bao nhiêu thì bù bấy nhiêu . Cái code đồng hồ này mình viết hồi báo cáo , hôm nào chắc phải sửa lại mới được .
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...
Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
