các pro cho em hỏi tí.Em muốn diều chế pwm cho 89c51 ma không biết code viết sao? anh nào cho e xin cái code điều chế pwm cho 8051 đi, e dùng để dk độ sáng của led.! thanks code C nha !
help pwm cho 8051dùng dk led
Bạn cần 1 timer để làm tốt đc điều này.
Thuật toán như sau:
Giả sử timer cứ 1ms thì ngắt xảy ra 1 lần, trong ngắt ta tăng biến i, có 1 biến t nào đó để tham chiếu so sánh với i.
ta có 1 hàm Pwm nào đó có dính tới cái tham số t ở trên
- Ta có hàm Pwm(unsigned char p)//Nhớ là p<100 thui nhé.
t=p;//Copy p
-Vậy trong ngắt nó là như thế này
i++;
if(i<t)
P1_0=1;//Bat P1_0
else if(i>=t && i<100)
P1_0=0;//Tat P1_0
else
i=0;
Tinh thần bất an viết thế ko bit đã chuẩn xác chưa. Các pro chỉ giáo.
Pro koi giúp mình code này sao mà không chay thế : mình tham khảo trên mạng .Mà pwm mô phỏng có thấy rõ không bạn.
#include<regx52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
unsigned int i,j,k;
//###### ham delay tao thoi gian tre 0.5s ######
void delay(unsigned int ms)
unsigned int a;
unsigned char b;
for(a=0;a<ms;a++)
for(b=0;b<125;b++)
void khoitaotimer0(void)// Ham khoi tao
EA=0;// Cam ngat toan cuc
TMOD=0x02;// Timer 0 che do 2 8 bit auto reload
TH0=0x9B;// Gia tri nap lai 155 doi ra so hex
TL0=0x9B;// Gia tri khoi tao 155 doi ra so hex
ET0=1;// Cho phep ngat timer 0
EA=1;// Cho phep ngat toan cuc
TR0=1;// Chay timer 0 bat dau dem so chu ki may
unsigned char dem=0;// Khai bao bien dem de dem tu 1 den 10
unsigned char phantramxung;// Bien chua phan tram xung(0...10)
void timer0(void) interrupt 1 //Ngat timer 0
TR0=0;// Dung chay timer 0
TF0=0;// Xoa co, o che do co tu duoc xoa,che do khac can toi cu viet vao day
if(dem<phantramxung)
P2_0=1;// Neu bien dem < phan tram xung thi dua gia tri 1 rachan, xung 5V
else P2_0=0;// Neu dem = phan tram xung
TR0=1;// Cho chay timer
void main(void)
while(1)
phantramxung=9;
delay(2000);
phantramxung=4;
delay(2000);
Thực sự khi post code lên thì it ai đọc lắm_Mình cũng vậy_Chỉ cho cái thuật toán là ổn lắm rồi_Phần còn lại bạn phải tự xử chứ. Như mình đã nói ở phần trước đó, bạn hãy viết 1 hàm Pwm nào đó với tham số duty đi kèm, tần số pwm thì đã đc quyết định bởi timer của bạn rồi.
Nguyên văn bởi loiquang89 Xem bài viếtPro koi giúp mình code này sao mà không chay thế : mình tham khảo trên mạng .Mà pwm mô phỏng có thấy rõ không bạn.
#include
#include
#include
unsigned int i,j,k;
unsigned int a;
unsigned char b;
for(a=0;a
for(b=0;b<125;b++)
if(dem
void main(void)
while(1)
phantramxung=9;
delay(2000);
phantramxung=4;
delay(2000);
với những bạn không biết nhiều về VDK thì nên dùng phần mềm hỗ trợ.chứ nói thế hay nói nữa cũng không hiểu đâu.
học VDK đâu phải một xớm một triều là đượcSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtvới những bạn không biết nhiều về VDK thì nên dùng phần mềm hỗ trợ.chứ nói thế hay nói nữa cũng không hiểu đâu.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
