help pwm cho 8051dùng dk led
    bác nào quan tâm iúp đỡ e thì gửi thư cho e vào đây nha. mirai_36@yahoo.com cảm ơn các bác nhiều!
      Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
      mình vẫn không hiểu lắm về code này...mô phỏng thì thấy thế này...
      [ATTACH=CONFIG]27393[/ATTACH]
      bạn làm pwm cho led thì không mô phỏng được đâu. vì led trong mô phỏng sẻ không lưu ảnh trong mắt bạn được. thật ra ở mạch thực thì nó củng chớp tắt nhưng do hiện tượng lưu ảnh ở mắt bạn nên bạn không thấy thôi.
      mời các bạn xem sản phẩm của t nek:
      http://www.youtube.com/watch?v=e0tkannrn30
        Nguyên văn bởi vanchang1987 Xem bài viết
        đẹp quá..... bạn viết = C hay asm vậy? có thể cho mọi người tham khảo code của bạn được k?
          uhm! mình viết bằng C bạn ơi!
          nhưng xin lổi bạn là mình không thể cho bạn được. nhưng mình có thể chia sẻ mình làm mạch này:
          1. trước tiên là xác định đúng mục đích là làm gì?
          ở đây mục đích của mình là điều khiển độ sáng cho đèn led.
          mà để diều khiển độ sáng thì tức là ta điều khiển điện áp của nó.
          mà muốn điều khiển điện áp thì phải dùng PWM và tài liệu mà mình đọc đây:
          http://cdtvn.net/index.php?option=co...ics&Itemid=257
          2. khi bạn đả hiểu PWM là gì rồi thì tìm hiểu cách điều chế PWM bằng 89c51. cách điều chế thì chính là code của bác quangloi89.
          nhớ là khi làm PWM cho led thì không thể mô phỏng được. nếu muốn mô phỏng bạn hảy dùng động cơ xem tốc độ quay, nếu tốc độ thay đổi thì oke!
          hoặc bạn mắc vào cái tụ rồi đo điện áp trên tụ củng được.
          nhưng nói chung là làm mạch thật thì hay hơn.
          3. khi viết được cho một led thì lúc đó nghĩ ra thuật toán để viết cho nhiều led. cái này là quan trọng nhất nếu bạn không hiểu sâu các phần trên thì chịu thua!
          vài lời chia sẽ cùng bạn! nếu có khó khăn j thì liên hệ: mr_boom32
            bạn vanchang1987 ơi mình làm thử mạch ngoài rùi nhưng thấy nó chớp rất lẹ nhưng độ sáng của con led có thay đổi,với code mình tham khảo ở trang 1 thì mình cần điềuchình gì ở code để led sáng ôn định .Thanks
              Nguyên văn bởi loiquang89 Xem bài viết
              bạn cho ra mức cao hay thấp zj? mạch của mình cho ra mức thấp đó. đâu bạn đổi lại thử xem! vì độ rộng xung vuông trên là 1ms thì ko chớp đâu!
              good luck!
                hay.upppppppppppppppppppppppppppp
                  bạn vanchang1987 ơi sao mình vô link của bạn mình không thấy tài liệu gi cả vậy?
                    Các bác cho em hỏi, làm sao để tạo 10 kênh pwm trong 8051. Thanks!!!
                    Hoàng Văn Nam
                    yahoo: hoangvannam_1690
                    mail :
                    Phone: 01699845034
                      nhìn dc đấy chứ
                      loiquang89 Tìm hiểu thêm về loiquang89
