Dùng led thu phát rất hay bị nhiễu, mình dùng modul thu phát hình chữ U rồi dùng 1 vật cản ở giữa mỗi khi quay hết 1 vòng thì vdk nhận được 1 ngắt...
Propeller display LED !!!
khà khà, vui quá,làm đc rồi.
ban đầu dùng led phát đứng yên và led thu quay thì nó bị như cái video trên nhưng sau khi cho cả led phát và led thu cùng quay thì nó chạy rồi nhưng còn cái thắc mắc này: mình đặt vật chắn ở mỗi vị trí khác nhau trên hành trình quay của nó thì chữ sẽ xuất hiện mỗi vị khác nhau phải ko các bác,lúc đầu e đặt nó phía trên thì chữ nó chạy phía dưới,bây giờ đặt dưới thì nó chạy trên mà hơi lêch về phía bên trái tí.
mấy bác nào giúp em chỉnh sửa cái nội dung chữ cái,em tạo ra phong rồi nhưng cứ đến phút cuối là nó hiện một đống chữ chồng lên nhau.Có phải cần thay đổi các giá trị R1,R2...R4 ko?
thank các bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtkhà khà, vui quá,làm đc rồi.
thank các bác.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsố lượng giá trị do R0 và R1 quyết định. Lúc này cái mạch cũng đang bỏ xó. Bạn rảnh thì chèn 1 giá trị này đó ko hiển thị ở cuối bảng mã. Khi gặp giá trị này thì trả DPTR về ban đầu, đỡ mất công tính toán
- cái giá trị R0 và R1 của anh là 80 và 27,vậy 80 và 27 là số gì và lấy nó ở đâu ạ,hơi ngu tí,a đừng cười.
- mình đặt cái lá chắn cảm biến chỗ nào cũng đc hay sao,em đặt mỗi chỗ khác nhau thì chữ nó xuất hiện mỗi chỗ khác nhau.
-thêm câu nữa là muốn nó dừng lại một vị trí nào đó thì tính ra sao?cái chỗ R3 và R6 í, thank a!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcho em hỏi mấy câu này tí:
- Vị trí ngắt bạn đặt cũng phụ thuộc và số lượng cột đc phép xuất hiện trong 1 vòng quay( do R3 và R6 quyết định ấy) đặt chắn ngắt thế nào cho dòng chữ hiển thị cân đối là đc
nhìn mấy bác làm đẹp thật. muốn làm 1 cái quá. mà doc code mấy bác làm, mà chả hiểu. chắc khả năng chưa đủ. bữa ông thầy dậy mấy cái lệnh ngắt. và mấy thanh ghi. k chịu nghe giảng, giờ dọc thấy mấy cái lệnh kyky. chắc phải rang đọc để almf 1 cái caho mấy thang lớp inh nể mới dc. hihihi
Nhìn mà muốn làm ngay 1 cái wá. Mấy pac co tai liệu day làm led quay k gửi cho e xin cái. Mail: khocvole_241@yahoo.com.vn
Thank !
Nguyên văn bởi khocvole_241 Xem bài viếtNhìn mà muốn làm ngay 1 cái wá. Mấy pac co tai liệu day làm led quay k gửi cho e xin cái. Mail: khocvole_241@yahoo.com.vn
Thank !
bây giờ em muốn dùng 89s52 và mở rộng lên 16 led thì code này đúng chưa ạ.
Code:T11 BIT 20H T22 BIT 21H T33 BIT 22H T44 BIT 23H ORG 0000H JMP MAIN ORG 0003H CALL T1ISR CALL HT RETI ORG 000BH CALL T0ISR CALL TANG RETI ORG 001BH CPL P3.7 CALL T1ISR RETI ORG 0025H MAIN: MOV SP,#5EH MOV R0,#80 ;80. 27=2160 gia' tri. cua bang ma MOV R1,#27 MOV 24H,#0FFH MOV R4,#120 MOV TMOD,#11H MOV P1,#0FFH ;CHO NAY CO CAN THEM GI NUA KO? MOV P3,#0FFH MOV A,#0 MOV DPTR,#TB MOV 33H,DPL ;cat' byte cao va` byte thap' cua DPTR MOV 34H,DPH ;de phuc vu cho HT. MOV IE,#10001011B SETB IT0 JMP $ HT: ; MOV TCON,#01010000B CLR P3.7 MOV R3,#3 MOV A,#0 ;thay doi de hien thi HT0: MOV R6,#119 ;//////////////////// HT1: MOVC A,@A+DPTR CALL SOSANH0 MOV P1,A CALL DELAY INC DPTR MOV A,#0 MOV P1,#0FFH ;-------------------------------------- MOVC A,@A+DPTR CALL SOSANH0 MOV P2,A CALL DELAY INC DPTR MOV A,#0 MOV P2,#0FFH DJNZ R6,HT1 DJNZ R3,HT0 CALL CDPTR RET DELAY: MOV R5,#30 DJNZ R5,$ RET T1ISR: MOV TH1,#HIGH(-1501) MOV TL1,#LOW(-1501) RET T0ISR: MOV TH0,#HIGH(-23000) MOV TL0,#LOW(-23000) RET TANG: DJNZ R4,EXIT0 MOV R4,#1 INC DPTR ;tang DPTR roi` MOV 33H,DPL ; cat' di MOV 34H,DPH CALL SOSANH2 ;kiem tra xem toi' diem dung` chua. Toi' roi` thi` tao thoi` gian dung` . Doi' voi' ban do ban. tang DPTR 2 lan` nen ban phai chu' y' SOSANH the' nao` ma` CT ko bi. dung` la` dung` luon ko chay nua~. DJNZ R0,EXIT0 ; Voi' ko chiu. dung`. Viet' thu? xem ko duoc thi minh giup' MOV R0,#80 DJNZ R1,EXIT0 MOV R1,#27 MOV DPTR,#TB ; tra ve gia tri dau tien cua bang ma roi` cat' di MOV 33H,DPL MOV 34H,DPH EXIT0: RET SOSANH2: ;kiem tra xem toi diem can dung lai chua MOV A,#0 MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#0F3H,EXIT2 MOV R4,#100 EXIT2: RET SOSANH0: ; kiem tra de ko hien thi. gia tri cua diem dung ra LED CJNE A,#0F3H,EXIT1 MOV A,#0FFH EXIT1: RET CDPTR: ;CDPTR la` copy DPTR MOV DPL,33H MOV DPH,34H RET TB: DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;21 361 DB 0FFH,0FFH,0F3H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;20 DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;21+6 201 ~2160 END
trong cái code cái chỗ MAIN có phải thêm dòng : MOV P2,#0FFH nữa ko ạ?
MAIN:
MOV SP,#5EH
MOV R1,#27
MOV 24H,#0FFH
MOV R4,#120
MOV TMOD,#11H
MOV P3,#0FFH
MOV A,#0
MOV DPTR,#TB
MOV IE,#10001011B
SETB IT0
JMP $ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmặc định thì các post của 89 nó ở mức cao lúc đầu rồi. Có MOV lên 0FFh thì cho chắc ăn thôi
bác tạo cho e chữ A 16 LED làm mẫu đc ko? thank bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi loiquang89 Xem bài viếthum trước có 1 bác dùng led rgb làm , không biêt bác chung1608 có ý tuong ji không ? hihi
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
