Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtbạn hoangnam555 có thể share sơ đồ mạch nguồn đc ko thấy cũng muốn làm 1 cái quá mà ngán phần cấp nguồn.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...lay-led-87437/ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác dùng mạch nào tạo dao động vậy,e dùng 4047 tạo xung tần số 200khz.Nhưng ko hiểu sao dòng ra bé quá,led ko sáng mạnh đc,em chỉ mới cho 6 led sáng thôi.haiz.
Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viếtEm có cái mô tơ lấy trong đầu đĩa có 2 cái mà ko biết dùng cái nào được. Mà ko biết có bé lắm ko.Mong các pro giúp đỡ [ATTACH=CONFIG]36546[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36547[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36548[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36549[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viếtCái mô tơ đó liệu nhỏ quá ko ạ. Em sợ lắp mạch lên nó ko quay nổi. :d
Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viếtEm định dùng 89s52 ko biết được ko
giờ thì chuyển sang cái khác quay k sao nhưng cấp nguồn lại mệt mãi mà chẳng đc nản ghê ak
chắc cũng pahỉ chơi BÁ kk thôi
good luck !!!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtnếu cần tốc độ và chạy lâu với cái mạch này thì bạn cứ dùng cái DC của mấy cái quạt bếp ý chứ mấy cái này quay vài lần là cháy mình vừa rồi bỏ ra tận dụng thế là đc mấy lần thử là cháy
good luck !!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
còn cái của e thì nó chập chập kiểu j ý lúc có nguồn thì ngắt chằng thấy hoạt động j cả mà lúc nguồn chập chờn thì ngắt lại làm việc có mấy lần đầu thử thì lại chạy làm cái cố định hẳn noi thì lại k chạy chậo chờn thế mí điên chứ
Gmail:
mún làm 1 cái lấm. mà đọc hết 34 trang. đọc cái code mag k hiểu gì hết. nên k giám làm.
ai có thể giả thich rõ hon chương trinh chạy như thế nào đi... tại cái phần gắt mình k dc học nêu việc hiểu chưpng trình này hơi khó. mong các pro nói rõ hơn.
may ra khi hiểu dc thì viết hiệu ướng dc dẽ hơn..... tk
Anh chúng ơi,bây giờ em chuyển sang dùng 89s52,em muốn dữ liệu xuất ra p2 và p3 còn ngắt và led đỏ ở p1.0 và p1.1 đc ko? nếu đc em phải sửa ở chỗ nào.Em muốn các chân có chức năng nạp onboard ko làm gì hết,chỉ để nạp thôi.
À em muốn dữ liệu xuất ra mức 1 thì ngoài việc tạo ra mã có mức 1 còn phải sứa gì trong chương trình ko anh.
cám ơn anh!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtAnh chúng ơi,bây giờ em chuyển sang dùng 89s52,em muốn dữ liệu xuất ra p2 và p3 còn ngắt và led đỏ ở p1.0 và p1.1 đc ko? nếu đc em phải sửa ở chỗ nào.Em muốn các chân có chức năng nạp onboard ko làm gì hết,chỉ để nạp thôi.
cám ơn anh!
Em cũng làm một cái rồi, nhưng không dùng ngắt gì hết, cứ dùng delay rồi chịu khó điều chỉnh tốc độ quay của động cơ cho khớp là được, vì làm vui mà.
Em quay lại 2 đoạn video ở đây:
Propeller Clock using Atmega8 - part2 - YouTube
Propeller Clock using Atmega8 - YouTube
Bài post ở đây:
Hiển thị bằng cách quay led | Tin tức Điện - Điện tử
Thiết kế ở đây: (Mạch vẽ bằng Altium, Code bằng CodeVisionAVR)
Propeller Clock - f.rarDành cho những ai thích nghịch điện: ~~>
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
