vậy lỗi trên là do con led thu gây ra rồi ? em kiểm tra thi thấy con led phat vẫn hd tốt con con led thu thi chắc die rồi...
con này em mua ngoài tiệm, 3 chân... nhưng hình như nó là đồ lấy từ xác linh kiện, ko biết lấy từ máy nào, nó có chứ X trước bóng led.
loại đó hình như chỉ đáp ứng tốt với tín hiệu có tần số 38kHz, mình cũng có thử 4 5 con 3 chân ko đc mới dùng tới led thu của chuột bi đấy, LED thu trong hộp anten xoay sài cũng đc
Chào các anh các bạn, e cũng đang làm một cái Propeller sử dụng led RBG. E sử dụng ngắt bằng con Hall 4 chân tháo trong cái động cơ ổ CD, qua con opamp rồi đưa tín hiệu vào chân ngắt INT0 của con 89S52, ngắt rất tốt. Có thêm con DS1307 để hỗ trợ Real Time dùng làm đồng hồ treo tường (khá tốn điện nhưng chấp luôn). Ngoài ra còn sử dụng giao tiếp IR (PT2248-9) để giao tiếp với remote bên ngoài nữa.
Do e sử dụng led RGB nên e chọn hiển thị bằng phương pháp quét (quét 3 màu cho từng con led, quét dần xuống hết dãy led (chơi 20con luôn), quét như thế khoảng 240 lần cho hết một vòng xoay, cứ thế mà war . Hiện tại e nghĩ phương pháp này, sau này nếu chế ra phương pháp nào tốt hơn nữa thì chơi.
Do dùng pp quét (chứ ko xuất một lượt data cho 8 led như kiểu dùng led đơn sắc) nên e chọn Xtal 24Mhz để xử lý cho tốt hơn...(chỉ dùng 20 trans điều khiên từng led, ko có sử dụng IC đệm hay ghi dịch)
Nói chung là phần cứng hiện tại rất tốt, ko vấn đề gì.
E đã viết code test cho từng màu của led, test ngắt hall, test IR đều tốt hết.
***Vấn đề hiện tại là làm sao đo được tốc độ xoay của nó (để chia ra mà tính cho việc hiển thị ấy). Nếu dùng timer đo thời gian giữa 2 lần xảy ra ngắt (1 vòng quay) thì chắc nó đã tràn cả chục lần rồi!!!...Xoay đã ko nhanh (nhưng đủ để con mắt nhìn khá tốt, sau này mua động cơ nào mạnh mạnh nhanh hơn tí nữa cho hình mượt) mà con xtal tới 24Mhz lận...Mong các anh các bạn giúp đỡ. Tks vrm!
dùng 74595 chốt đi sẽ dễ hơn, tốc độ con 89 chỉ có thế, ko chốt thì phải dùng VDK dòng mạnh hơn
Khổ cái mạch đã chế biến xong hết trơn òi anh ạ. E cũng đã xem youtube thấy người ta sử dụng latch khá nhiều. Nhưng giờ cái mạch đã thế rồi chịu chứ thay đổi lại thì cũng mệt lắm anh ạ!. Nhưng đó là phần hiển thị, có lẽ khó hơn nhưng vẫn làm đc, chỉ đang kẹt thuật toán đo tốc độ này nè a. E xài C, nhưng nếu asm e cũng xem đc dù rối hơn tí
thientanvt: e vẫn chưa hiểu rõ ý của anh cho lắm. Có phải mình đặt timer rồi cho nó chạy hết 1 vòng (giữa 2 lần ngắt ngoài) , nó tràn bao nhiêu mình đếm bấy nhiêu (đếm số lần tràn chứ ko đếm cái giá trị timer nữa) à.
tốc độ cao thì phải lấy giá trị thanh ghi của timer để sử lý, tốc độ thấp thì đếm số lần tràn, tùy vào motor chú qua 1 vòng mất bao lâu
