Nguyên văn bởi bienhou
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi dinhloc31sao cái chữ B bác phải làm như thế này?mà không viết hẳn như ledmatrixxmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcái này khó nhất phần làm cổ góp cho nó thôi. bạn đọc kỹ bài của a chung1806 ấy, phần cứng cũng đựoc hướng dẫn khá tỷ mỉ rồi
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthic!nhưng em không biết mở đầu viết như thế nào và kết thúc viết ra sao ạ
Có bạn nào đo được một vòng xoay mất hết bao nhiêu thời gian không chỉ mình với???
Mình làm xong phần cứng rồi mà giờ không biết một vòng mất nhiêu thời gian để viết chương trinh cả.
Anh em nào có lòng hảo tâm xin cho cái trả lời thỏa đáng tới long.nguyenvansc@gmail.com nhé.
Mình chỉ viết code = asm thôi.
Cảm ơn người đời nhiều!!!Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Nguyên văn bởi hanhcd Xem bài viếtBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
tut này hay quá . có thêm các anh em trong diễn đàn hoàn thiện rùi show hàng thêm cho anh em mới lấy khí thế nào .......chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
anh chung1608 ơi, cho em hỏi trong chương trình multi của anh cái đoạn code
NEXT4:
MOV DPTR,#TB
MOV R4,#120 ;bang ma dau tien hien thi 3 giay
MOV 50H,#107
MOV 24H,#0FFH ;set lai cac bit T11,T22,T33,T44
lệnh mov 24h,#0ffh sao lại là set lại các bit vậy ạ?
Nguyên văn bởi TjToe Xem bài viếtanh chung1608 ơi, cho em hỏi trong chương trình multi của anh cái đoạn code
NEXT4:
MOV DPTR,#TB
MOV 50H,#107
Nguyên văn bởi phanminhnhat Xem bài viếtVề phần cảm biến, theo mình thì dùng cảm biến hồng ngoại là dễ làm + dễ tìm nhất. Các bạn có thể mua 1 cặp led thu phát hông ngoại 2 chân loại 1 con trắng , 1 con đen hình dạng như led phát sáng, hình nó đây:
Hoặc tốt hơn nếu bạn nào có chuột bi hỏng có thể tháo cặp thu phát hồng ngoại trong đó (trong đó có 2 cặp)
con màu trắng là led phát, cấp nguồn cho nó như led thường
còn con mắt thu màu đen hình chữ nhật có 3 chân thì sơ đồ chân như hình dưới:
Mình hiện đang dùng cặp thu phát này, chạy tốt, ko nhiễu.
Một ít kinh nghiệm của mình.
Chúc các bạn thành công !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
