Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
thay giao to yeu cau lam bang ngon ngu C, hjx, moi nguoi toàn post Code cua Assembly thui.Tớ đọc không hiểu lắm. Tại vì tớ mới đc học qua Pascal. chưa đc học về C và Assembly, nên cứ phải tự mày mò đọc sách, khó hiểu quá.
To dang dinh viet chu I LOVE YOU. Tớ cần dùng mười đèn LED để quét.
Tớ chia 1 vòng quay làm 360 góc, tức là 360 cột Led, dùng 40 cột hiện 1 chữ, 5 cột làm khoảng cách giữa các chữ. Tớ sẽ cho các Led trong 1 cột sang hoặc tắt để có thể tạo ra chữ mình cần hiển thị. như vậy thì tớ phai viết cho 360 cột ak. ai có cách gì hay không. bảo tớ với.
Nguyên văn bởi theboy9xbn Xem bài viếtthay giao to yeu cau lam bang ngon ngu C, hjx, moi nguoi toàn post Code cua Assembly thui.Tớ đọc không hiểu lắm. Tại vì tớ mới đc học qua Pascal. chưa đc học về C và Assembly, nên cứ phải tự mày mò đọc sách, khó hiểu quá.
Nguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viếtanh chung68 có code viết bằng lập trình c ko cho em xin với. viết code bằng asm em ko biết trình dịch sang file .hex để nạp vào con 89c2051
Nguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viếtanh chung68 có code viết bằng lập trình c ko cho em xin với. viết code bằng asm em ko biết trình dịch sang file .hex để nạp vào con 89c2051Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái này mình làm hiển thị trên 8 led mình muốn hiển thị trên 16 led quét trên port 1 và 2 dùng thêm ic đệm 74245 lúc này code của mình ở phần hiển thị víêt sao vậy các anh!
code quét trên 8 led.
disp:
cjne r5,#5,continue
mov a,@r0
cjne a,#'[',space
mov p1,#11111111b
sjmp cont
space:
mov p1,#11111110b
cont:
inc r0
mov r5,#00h
ajmp neglect
continue:
mov a,@r0 ; moves ASCII from RAM to R0
clr c
subb A,#30h ;
mov b,#05 ; ASCII to Adress conversion
mul AB ;
mov dptr,#230h
add a,r5 ; Memory offset
movc A,@A+DPTR
mov p1,a
inc r5
neglect:
ret
mong các anh giúp dùm!mail:dqnam952@gmail.com
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtcode c viết khá đơn giản mà,giống như hiện thị trên matrix ấy
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình ko biết viết code C. Trình dịch asm thì có thể dùng MIDE studio 51
uhm. em cảm ơn nhé.a ơi, e nếu làm không dùng cảm biến thì có lập trình cho led hiển thị chữ như thế được ko
Nguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viết.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
