k bác nào trả lời cho e sao ?????????????
Propeller display LED !!!
mà cho e hỏi cái code của bác mà e mún làm theo ý thì chỉ cần sửa chứ cuối cùng là đc hả bác ơi mấy cái chữ mà để nó hiển thị ý bác.
mà k biết ngôn ngữ nào thì chắc cứ thế mà nạp vào chứ các bác nhỉ cần j phải C, chắc là ổn
làm k být có khó lắm k nữa để xem ntn ngâm cứu rùi cũng mún làm 1 cái chơi cho vui sắp đc nghỉ hè cũng dỗi
mà hình như chẳng thấy ai hướng dẫn j kả chán ghê
Gmail:
Về phần cảm biến, theo mình thì dùng cảm biến hồng ngoại là dễ làm + dễ tìm nhất. Các bạn có thể mua 1 cặp led thu phát hông ngoại 2 chân loại 1 con trắng , 1 con đen hình dạng như led phát sáng, hình nó đây:
Hoặc tốt hơn nếu bạn nào có chuột bi hỏng có thể tháo cặp thu phát hồng ngoại trong đó (trong đó có 2 cặp)
con màu trắng là led phát, cấp nguồn cho nó như led thường
còn con mắt thu màu đen hình chữ nhật có 3 chân thì sơ đồ chân như hình dưới:
Mình hiện đang dùng cặp thu phát này, chạy tốt, ko nhiễu.
Một ít kinh nghiệm của mình.
Chúc các bạn thành công !
Nguyên văn bởi phanminhnhat Xem bài viếtVề phần cảm biến, theo mình thì dùng cảm biến hồng ngoại là dễ làm + dễ tìm nhất. Các bạn có thể mua 1 cặp led thu phát hông ngoại 2 chân loại 1 con trắng , 1 con đen hình dạng như led phát sáng, hình nó đây:
Chúc các bạn thành công !ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbạn có code chữ dịch chuyển ko? up cho anh ngâm cứu với!
// Header: led xoay
// File Name:
// Author: vu thin long
// Date:
#include <at89x52.h>
code unsigned char LONG[419]={
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0, //L
0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0, //E
0x7f,0x41,0x41,0x41,0x3E,0, //D
0,0,0,0,0, // khoang trang
0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,0, //X
0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0, //O
0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,0, //A
0x3,0x04,0x78,0x04,0x03,0, //Y
0x7F,0x41,0x41,0x41,0x3E,0, //D
0x26,0x49,0x51,0x22,0x00, //S_7
0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0, //I
0x3E,0x41,0x51,0x73,0x10,0, //G
0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,0, //N
0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,0, //B
0x03,0x04,0x78,0x04,0x03,0, //Y
0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,0, //V
0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,0, //U
0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0, //T
0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0, //H
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0
unsigned int i,k;
unsigned char j,buoc=0;
void delay(unsigned int a)
while(a--)
unsigned char b=121;
while(b--);
void ISR0 (void) interrupt 0 using 2
switch (buoc)
case 0:
//if (k==299)k=0;
for(i=k;i<(120+k);i++)
j=20;
while(j--)
P2=LONG[i];
k++;
if (k==299)
buoc++;
k=0; // ý tưởng dung bien k cho nhieu case nen phai xoa k đi
P2=0;
break;
case 1:
// dung de hien thi ma code khac
// lam bieng tinh code nen de trong nho AE tinh dum
break;
default:
buoc=0;
k=0;
break;
void main()
P2=0;
EX0=1;
EA=1;
while(1)
delay(1000);
mà code được tạo bởi matran 7x5
bác zô đây nha
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%BB%AB-xa-help
lần sau bác hỏi thì zô đúng chủ đề nha
tự dưng đang Vi điều khiển (MCU) - Bộ điều khiển tín hiệu số (DSC) lại có mạch thu phát hồng ngoại mới lạ đó
Gmail:
Nguyên văn bởi cd08_11phần dùng led thu, led phát để ngắt 1 vòng quay pan nào có sơ đồ mach cho m xin...thanks
m làm mãi mà sao phần led thu hổng hoạt động gi cả...
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtý của 2 bác là sao nghe k hỉu lắm
chanhlun10 và hoangnam555 nói thử coi
Đầu tiên là mình khai báo 1 mảng 419 Phần tử trong đó có 120 phần tử đầu và 120 tử cuối đều =0 sau đó là các biến cần thiết cho chương trình.
Ở lần ngắt đầu tiên thì bước = 0 nên cho chọn cái case 0 để làm việc, vào vòng for k mới đầu =0 thi ì=k=0 và điêu kiện là i<120+k suy ra i<120 sau đó nó thực hiện việc đưa 120 mã code đầu tiên ra (120 cột) sau đó k tăng lên 1 ở lần ngắt tiếp theo k=1=>i=1 và điêu khiên i<120+k=> i<121 vậy nó vẫn thực hiện đưa 120 mã code tính từ vị trí 1 đến 121. Trong đó có có 1 cột khác 0 là mã ký tự của bạn và ở lần ngắt tiếp theo sẽ là 2 cột chữ và cứ thế toàn bộ chữ được đưa ra hết. Khi k=299 thì đã hết mã code ký tự của bạn, vì vậy phải reset lại k và tăng bươc lên 1 để thực hiện case 1. Nhưng case mình chưa tạo thêm mã code nên để trống để các bạn tự làm. Chú ý ma trân ở đây là 7x5 nếu làm 8x8 thì phr phải hạ số cột xuống nhé.
" bạn có code chữ dịch chuyển ko? "
chứ vdk e đã học đâu đang mún các bác hd đây k bít tự tay làm đc có khó k nhỉ
mà bác đang viết code cho led ma trận ak
Gmail:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
