Propeller display LED !!!
Mô-tơ mình lấy từ đầu đĩa VCD hư. Trong đó nó có 1 bánh răng vừa với trục mô-tơ. Mình dùng compa cắt mạch đồng hình tròn rồi dán phía dưới bánh răng. Cảm biến hồng ngoại lấy từ máy in hư (nghe nói mua 7k) để tạo ngắt ngoài. Sơ đồ nguyên lý thì đơn giản, 8 led đỏ nối port 1 của 894051, 1 led xanh nối p3.7. Còn ngắt ngoài lấy tín hiệu từ mắt thu của cảm biến hồng ngoại.
Con vít này dùng làm đối trọng, có thể vặn để cân chỉnh.
Mới tạo hiệu ứng chạy chữ nè. Chưa chạy được dòng chữ dài ai có ý tưởng giúp mình với. Vấn đề là mình tra bảng để hiển thị, nhưng giá trị của 1 bảng tối đa là 256 mình cần kết hợp nhiều bảng với nhau nhưng khi đang quét bảng phía sao thì vẫn phải quét 1 phần của bảng phía trước. Ko biết có cách tra bảng nào của 89 mà bảng dài được 65536 (1 word) ko mọi người.
Attached FilesLast edited by chung1608; 14-02-2011, 20:38.
Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtthay vì bạn tăng thanh ghi A thì bạn giữ nguyên tghi A ( A = 0 ) và tăng con trỏ dptr , con trỏ dptr 16bit nên ko sợ đến 255 là hết đâu.
bạn khai báo 2 vùng nhớ tạm rxl,rxh
mov dptr,#bangma
mov rxl,dpl
mov rxh,dph
; bắt đầu tra bảng
mov r2,#2
lap1:
mov r1,#255
lap2:
mov a,#0
movc a,@a+dptr
inc dptr
djnz r1,lap2
djnz r2,lap1
; hết tra bảng nạp lại vị trí con trỏ
mov dpl,rxl
mov dph,rxh
như thế có thể tra đến 2 x 255 byte mã. bạn muốn thêm thì cứ việc tăng giá trị r2 lênLast edited by congdt; 15-02-2011, 20:47.
tốc độ motor nữa bạn oy
Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtMọi người sửa giúp mình với nó bị hiện ra như vậy
Mình lấy nguyên code của bạn chung1608 nạp luôn. Thanks mọi người
bị ngắt 2 lần liên tục phải ko bạn. Chắc là do cái cảm biến nó ko đủ áp cấp cho con mắt phát hoặc là điện trở mắc nối tiếp với mắt phát quá nhỏ, khi mạch chạy 1 thời gian mắt phát bị giật giật gây ngắt sảng ấy mà. Mình đã thay cảm biến đó bằng cái con mắt thu hồng ngoại 2 chân của mạch điều khiển anten quay ấy thế vào rồi. Cho nó đỡ hao điện hơn là con cảm biến (photo interrupt)
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
05-08-2025, 19:43 -
