Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
Mạch mình chỉnh lại ko dùng cảm biến photo interrupt (PI) nữa mà mình dùng cái con mắt thu hồng ngoại 2 chân lấy từ hộp anten quay (cái con mắt phát của PI hao nguồn quá, lúc trước mình dùng nó rồi gắn 2 siêu tụ 1 Fara mà khi ngắt nguồn mạch chạy thêm được có 2 giây à ). Còn trong video cái điểm sáng trắng là con mắt phát hồng ngoại của remote chứ ko phải là LED , tại quay bằng điện thoại nên mới thấy nó sáng.
Chương trình có 2 điểm dừng để cho mọi người thấy, còn ta muốn dừng chỗ nào cũng được.Attached Files
Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtthank bạn nhe!làm vậy là thành công rồi cho mình hỏi bạn có nghiên cứu hiện thị các hình ảnh chuyển động để hiện thị trên propeller display này chưa nếu có cho mình học hỏi với!
Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtủa sao phải dùng mắt thu hồng ngoại thế bạn. Mình tưởng là cho led chớp tắt thui chứ. bạn chỉ mình cái nguyên lý chung khi làm cái này dc ko?
Nguyên văn bởi codientu123 Xem bài viếtCho mình cái sơ đồ mạch được không bạn. Thấy bạn làm đẹp quá . Thanks trước nha
Nguyên văn bởi dangkhoa1011 Xem bài viếtbạn ơi ,muốn hiện nhiều chữ thì tăng thanh ghi nào lên nhỉ ?
mà sao mình nạp luôn code của bạn ,thì sau chữ dien tu viet nam.net thì tất cả các led dều đồng loạt sáng chạy theo sau nhỉ ! ko biết do thừa hay thiếu giá trị thanh ghi nào đây..............................
ý mình là thay đổi số giá trị bản mả R0,R1 hả .........
mình củng ko biêt tại sao nữa
bạn vào avatar mình sẽ thấy lỗi...........
,mình dùng 89c2051 có lẻ bộ nhớ flash 2kb nên ít hơn ?Last edited by dangkhoa1011; 08-03-2011, 10:23.|
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
Hôm qua, 12:59 -
