sao mình làm chũ chay toan đè lên nhau ko àh,nhìn không hết đựoc chữ
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđem con cảm biến đó ra test thử bên ngoài đi coi nó chạy được ko rồi hả gắn vô mạch, mắc đúng chân nhưng chưa chắc mắc đúng giá trị linh kiện phụ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
mình xin đưa ra vài giải pháp khi làm project này:
motor :dùng motor fan(loại manh ) trong tàn nhiệt máy tính làm thì mới bền
nguồn:ở đây chúng ta dùng biến áp không lõi,sử dụng kĩ thuật nguồn swtiching ,đưa nguồn lên board ,sau đó nắn ,lọc và ổn áp.
quét led: đa phần mình thấy led sáng rõ vào ban đêm,còn ban ngày hẩu như chằng thấy ji cả,do đó chúng ta cần phài có mạch khuếch đai như các mach led matrix cố đinh
vài lời góp ý với các bác,có ji sơ suất các bác chém gió nhẹ tay...hihjkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
cấp nguồn cho board mạch chúng ta nên sử dụng kĩ thuật nguồn switching,
đầu tiên chúng ta sẽ bẻ hết cánh quạt của motor fan,sau đó quấn dây đồng xung quanh cái mâm
tiếp theo chúng ta quấn dây đồng bên ngoài,cái này là dây sơ cấp,dùng ic 4047 kêt hợp với fet rung ở tần số cao,bên thứ cấp có vòng dây cảm ứng sẽ ra dc diện cấp cho board mạch
vài lời góp ý,...hjhj
tuy nhiên chạy chữ ko thôi thì chưa thực sụ pro cho lắm,phải có hình ảnh nhảy múa nữa thì tuyệtkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
bạn "linght " có sơ đồ nguyên lí thì up lên cho anh em tham khảo với mình tìm mãi mà không thấy cái nào cả.mình cũng thích món này lắmSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi goldenstar Xem bài viếtled dùng loại outdoor thì vẫn sáng mà.
mô tơ quạt thì tốt rồi nhưng gắn cái board vào mô tơ không dễ chút nào. haiz.
bác nào có ý tưởng cấp nguồn cho board mà k dùng cổ góp không?
http://efbdu.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=332
hjhj.sau vài ngay ngâm cứu cuối cùng em cũng tìm được cách đưa nguồn lên mạch dùng luôn bộ góp của moto DC cũ.them 6 con diode nữa thế là ok.nguồn rất ổn định. giờ phần tiếp theo là làm mạch. àh các bác cho em hỏi thêm phần ngắt ngoài em dùng LED hông ngoại có được không ?con phát em dùng con như ở trong bộ điều khiển từ xa tivi ấy,còn con thu thì dùng loại 3 chân hay 2 chân ạ.thankLast edited by v.sondt; 16-05-2011, 11:55.Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếthjhj.sau vài ngay ngâm cứu cuối cùng em cũng tìm được cách đưa nguồn lên mạch dùng luôn bộ góp của moto DC cũ.them 6 con diode nữa thế là ok.nguồn rất ổn định. giờ phần tiếp theo là làm mạch. àh các bác cho em hỏi thêm phần ngắt ngoài em dùng LED hông ngoại có được không ?con phát em dùng con như ở trong bộ điều khiển từ xa tivi ấy,còn con thu thì dùng loại 3 chân hay 2 chân ạ.thank
mình lấy cổ góp và cả chổi quét của moto cũ ấy.mình ko có máy anh nên ko chụp được hình.hjhj.mạch của mình đã chạy nhưng sao chữ hiện thị hơi hẹp vậy là sao bạn nhỉ.liệu có phải là chu vi vòng quay của mình nhỏ không nhỉSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
phone. 0974 354 077
Email.
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
