mình muốn mở rông thêm hang,tồng cộng 16 led dề hiện thi tiếng việt,vậy phải lập code thế nào các bác?
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtmình muốn mở rông thêm hang,tồng cộng 16 led dề hiện thi tiếng việt,vậy phải lập code thế nào các bác?
vào ngắt vào vong for bạn truy suất phần từ của màng rùi tách mã code 16 bit ra 2 cái 8 bit đưa ra 2 port. hoặc có thể dùng 595 để đua 16 bit ra.
để tách ra bạn thực hiện như sau:
byte0=P[x]%256; // chia lấy dư lấy byte thấp
byte1=P[x]/256; // chia nguyên lây byte cao
rùi đêm cái byte0 và byte1 ra 2 port để dk 16 led mã code 16bit bạn tự tính hoặc dùng phần mền
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchắc thua rồi,minh sủ dụng code ám của chủ topic,code c mình ko hiểu lắm,
nếu sử dung code asm thì cần thay đổii gì nhiều ko các bác.
MOV A,#00
LAP:
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
JMP LAP
Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtnhật tảo chỗ nào bán vậy chỉ minh đi
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn tra bảng 2 giá trị liên tiếp nhau xuất ra 2 port, rồi tăng A 2 đơn vị rồi tra bảng và xuất tiếp. VD:
MOV A,#00
LAP:
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
POP ACC
INC A
JMP LAP
HT:
MOV TCON,#01010000B
CLR P3.7
MOV R3,#3
MOV A,#0
HT0: MOV R6,#119
HT1: MOVC A,@A+DPTR
CALL SOSANH0
MOV P1,A
CALL DELAY
INC DPTR
MOV A,#0
MOV P1,#0FFH
DJNZ R6,HT1
DJNZ R3,HT0
CALL CDPTR
RETkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếthai cái code này khác nhau nhiều lắm,mình đã thu thêm p2 vao mà nó ko hiển thi ji luôn
MOV TCON,#01010000B
CLR P3.7
MOV R3,#3
MOV A,#0
HT0: MOV R6,#119
HT1: MOVC A,@A+DPTR
CALL SOSANH0
MOV P1,A
CALL DELAY
INC DPTR
MOV A,#0
MOV P1,#0FFH
MOVC A,@A+DPTR
CALL SOSANH0
MOV P2,A
CALL DELAY
INC DPTR
MOV A,#0
MOV P2,#0FFH
DJNZ R6,HT1
DJNZ R3,HT0
CALL CDPTR
RET
Nguyên văn bởi thoidt2 Xem bài viếtbạn chanhlun10 dùng cảm ứng j vậy? dể tạo ngắt.
Nguyên văn bởi phanminhnhat Xem bài viết@dangkhoa1011: Ở trên cái video bạn hiển thị nhiều chữ như vậy thì bạn dùng 89c2051 hay 4051 ?
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
