Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtbạn hoangnam555 có thể share sơ đồ mạch nguồn đc ko thấy cũng muốn làm 1 cái quá mà ngán phần cấp nguồn.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...lay-led-87437/ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác dùng mạch nào tạo dao động vậy,e dùng 4047 tạo xung tần số 200khz.Nhưng ko hiểu sao dòng ra bé quá,led ko sáng mạnh đc,em chỉ mới cho 6 led sáng thôi.haiz.
Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viếtEm có cái mô tơ lấy trong đầu đĩa có 2 cái mà ko biết dùng cái nào được. Mà ko biết có bé lắm ko.Mong các pro giúp đỡ [ATTACH=CONFIG]36546[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36547[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36548[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36549[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viếtCái mô tơ đó liệu nhỏ quá ko ạ. Em sợ lắp mạch lên nó ko quay nổi. :d
Nguyên văn bởi thanh_pro_91 Xem bài viếtEm định dùng 89s52 ko biết được ko
giờ thì chuyển sang cái khác quay k sao nhưng cấp nguồn lại mệt mãi mà chẳng đc nản ghê ak
chắc cũng pahỉ chơi BÁ kk thôi
good luck !!!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtnếu cần tốc độ và chạy lâu với cái mạch này thì bạn cứ dùng cái DC của mấy cái quạt bếp ý chứ mấy cái này quay vài lần là cháy mình vừa rồi bỏ ra tận dụng thế là đc mấy lần thử là cháy
good luck !!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
còn cái của e thì nó chập chập kiểu j ý lúc có nguồn thì ngắt chằng thấy hoạt động j cả mà lúc nguồn chập chờn thì ngắt lại làm việc có mấy lần đầu thử thì lại chạy làm cái cố định hẳn noi thì lại k chạy chậo chờn thế mí điên chứ
Gmail:
mún làm 1 cái lấm. mà đọc hết 34 trang. đọc cái code mag k hiểu gì hết. nên k giám làm.
ai có thể giả thich rõ hon chương trinh chạy như thế nào đi... tại cái phần gắt mình k dc học nêu việc hiểu chưpng trình này hơi khó. mong các pro nói rõ hơn.
may ra khi hiểu dc thì viết hiệu ướng dc dẽ hơn..... tk
Anh chúng ơi,bây giờ em chuyển sang dùng 89s52,em muốn dữ liệu xuất ra p2 và p3 còn ngắt và led đỏ ở p1.0 và p1.1 đc ko? nếu đc em phải sửa ở chỗ nào.Em muốn các chân có chức năng nạp onboard ko làm gì hết,chỉ để nạp thôi.
À em muốn dữ liệu xuất ra mức 1 thì ngoài việc tạo ra mã có mức 1 còn phải sứa gì trong chương trình ko anh.
cám ơn anh!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtAnh chúng ơi,bây giờ em chuyển sang dùng 89s52,em muốn dữ liệu xuất ra p2 và p3 còn ngắt và led đỏ ở p1.0 và p1.1 đc ko? nếu đc em phải sửa ở chỗ nào.Em muốn các chân có chức năng nạp onboard ko làm gì hết,chỉ để nạp thôi.
cám ơn anh!
Em cũng làm một cái rồi, nhưng không dùng ngắt gì hết, cứ dùng delay rồi chịu khó điều chỉnh tốc độ quay của động cơ cho khớp là được, vì làm vui mà.
Em quay lại 2 đoạn video ở đây:
Propeller Clock using Atmega8 - part2 - YouTube
Propeller Clock using Atmega8 - YouTube
Bài post ở đây:
Hiển thị bằng cách quay led | Tin tức Điện - Điện tử
Thiết kế ở đây: (Mạch vẽ bằng Altium, Code bằng CodeVisionAVR)
Propeller Clock - f.rarDành cho những ai thích nghịch điện: ~~>
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
