Cho e hỏi mạch và chương trình e phải sửa thế nào để chữ chạy cố định một chỗ, chữ nhỏ lại và làm cho chữ chạy dần ra. Để chữ nhỏ e cho delay nhỏ nhưng ko được. còn giảm tốc độ quạt cũng ko được. em cảm ơn.
#include <REGX52.H>
unsigned char i;
unsigned char code chu[]={ 0xff,0xff,0xff, 0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,
0x01,0xFE,0xFE,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0x8F,
0x77,0x7B,0xBD,0xDE,0xBD,0x7B,0x77,0x8F,
0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x7E,0,0x7E,0x7E ,0xff,0xff,0xff,0xff , // 36 I traitim U
sao em nạp chương trình của bác vào thử chạy mô phỏng trên proteus thì toàn bộ led đỏ sáng còn led xanh ko sáng vậy .
bác bots mạch nguyên lý lên cho em xem với.
Cái led xanh là mắc thêm ở port khác ko phải port 1 b ạ
thi led xanh mình mắc ở pots3 mà. bạn gửi cho mình xin sơ đồ nguyên lý với mail là: hoangcdt.haui@gmail.com
mà trong đoạn code của bạn : void main()
IE=0x81;
IT0=1;
while(1)
P1=0;
void ngat_ngoai() interrupt 0
for(i=0;i<35;i++)
P1=chu[i];
delay(20);
mình ko hiểu chỗ :
while(1)
P1=0;
}} sao lại cho P1=0. thanks!!!!!
Cac ae giup minh cai nay ! Minh muon lam 1 cai mach khoang 10 led , cac led lan luoc sang len het , roi tac het . Va lap lai . Vay minh nen dung ic ji va lam nhu the nao ! Ae nao co mach cho minh xin luon nha ! Thank !
mạch mình câu dây nên ko có mạch vẽ.nếu b mắc vào port 3 thì phải cấp điều khiển vào đó chứ. while(1) { P1=0 ;}
chắc mình viết nhầm phải là 0xff chỉ là tắt led đi khi nào có ngắt thì hiển thị nội dung trong mảng. b đã làm chưa được chưa vậy.đợt mình làm đang chỉnh code thì bị hỏng mạch nên bỏ từ đợt đó vẫn muốn có lúc nào làm lại
thanks ban nha. mình đang làm nhưng thử trên proteus ko đc nên chưa dám làm mạch thât.
mà bạn học Công Nghiệp HN ah, Khóa mấy vậy. bạn cho mình xin yahoo có j thì mình hỏi cho dễ.
em muốn hỏi là tại sao cái của em nó có led chạy kín hết 360 độ trong khi các mạch các bác làm sáng 3/4 hay 1/2 của 360 độ kia ý a?em nạp cái code bác chung nhung động cơ e chạy chậm quá nên chữ cứ dính vào nhau.bác chung hộ e với ??????hình như phải sửa delay j đấy và ở chỗ nào và giá trị phải thay ntn,tù nhanh tới chậm giá trị lần luọi là bao nhiêu ạ bác giúp em với .cái nay em cà rốt lắm
bạn hỏi ngoài luồng này rồi bạn mail cho mình mình se gúp bạn hết súc có thê'chuvanbinhpt@yahoo.com'
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
bác giúp em cái code của bác voi a. em muốn chữ chạy từ đầu tới cuối mà ko dừng lại ở bất kỳ chỗ nào thì em phải làm thế nào hả bác?bác hướng dẫn cụ thể cho em với e gà vụ này lắm a.còn cái delay e dã chinh được rồi a.
DT:0973150080
Mấy bác cho em hỏi cái chương trình của bác chung1068 ban đầu thì con mắt thu hồng ngoại nằm ở phần quay, con phát hồng ngoại nằm ở phần động cơ. bây giờ cho nó nằm chung một chổ như thế này:
Vậy cho em hỏi:
- Lúc đầu con mắt thu hồng ngoại nằm ở phần quay, con phát hồng ngoại nằm ở phần động cơ. khi quay một vòng mới ngắt ngoài một lần ( một vòng con thu mới nhận tính hiệu một lần)
- Bây giờ nếu để con thu phát hồng ngoại chung như trên thì nó luôn ngắt, khi quay một vòng mới ngắt một lần ( một vòng con thu mới không nhận tính hiệu một lần).
như vậy trạng thái khai báo cho phép co ngat IE có thay đổi không?(cho phép ngắt ngoài 0) hay phải thay đổi gì trong chương trình không ạ.
thank mấy bác nhiều
[ATTACH=CONFIG]43924[/ATTACH]
Vậy cho em hỏi:
thank mấy bác nhiều
tùy cách chú thiết kế mạch để đạt trạng thái ngỏ ra như ý muốn. Giả sử dùng NPN, nếu:
"mắt thu hồng ngoại nằm ở phần quay, con phát hồng ngoại nằm ở phần động cơ" : chú nối led thu với Vcc và cực B (BJT bình thường ko dẫn, quay tới led phát mới dẫn)
"con thu phát hồng ngoại chung" : chú nối led thu với GND và cực B (BJT bình thường ko dẫn, quay tới điểm che mới dẫn)
trong code mình có ghi chú giá trị tại đó chữ dừng lại, bỏ giá trị đó đi thì nó chạy liên tục. Có gì thì xin code chú HOANGNAM555 kà
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
