Nguyên văn bởi hoangnam555
Propeller display LED !!!
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmình củng thử rồi. bửa giừ không biết về cái này. gặp mới biết dk chứ.bây giờ mình củng đang tìm tài liêu về động cơ đây
Lúc trước khi mới bắt tay vào làm cái này,mình cấp nguồn bằng pin => thử cho chương trình chạy đã,nhưng ko may chương trình ko chạy,nản,bỏ 1 thời gian.Bạn xem các comment của mình từ đầu sẽ rõ.
Sau này có 1 vài bạn làm nóng topic này và họ cũng thành công,mình quyết định làm lại,lúc đầu làm với cái động cơ mấy khoan,sau chơi trực tiếp trên quạt.
Vẫn tiếp tục thử với pin,lần này may mắn,chương trình chạy nhưng phần ngắt có vấn đề,vui vì làm nó chạy nhưng sửa hoài ko đc vì lúc đó chưa biết là ngắt có vấn đề.
Sau đó nó chạy và mình bắt đầu nghiên cứu phần nguồn,mình dùng phương pháp chổi quét => chạy đc,nguồn đủ nhưng ồn kinh khủng và cũng bỏ.
Chuyển sang biến áp ko khí,cũng thành công,ko có 1 tiếng ồn nhưng dòng ra ko đủ,chằng hiểu tại sao => cũng bỏ.
Bây giờ chơi với cổ góp,nguồn đủ,ko ồn bao nhiêu,hơi nhỏ thôi nhưng chấp nhận đc.
Mình tâm sự những điều trên đây để bạn biết đc ko ai làm thành công ngay lần đầu cả,có chắc cũng do may mắn hay người đó quá pro,đồi với những mạch như thế này.Vi vậy bạn từ từ ngâm cứu rồi may mắn sẽ mìm cười với bạn.
Chúc bạn thành côngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBạn làm trên quạt hay động cơ?
Chúc bạn thành công★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bạn chia sẻ nha. mà biến áp lỏi không khí đó có ồn không bạn. nếu không ồn bao nhiêu thì có thể nâng dòng lên. VD như dùng Tip41C chẳng hạn
Bạn qua link này:
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...WNPExxWfgfkmcw
Chuyện nâng dòng ko như bạn nghĩ đâu,đọc cái link trên đi rồi sẽ rõ,dễ ăn mình làm lâu rồi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác nam hd vậy mà...như kiểu há miệng chờ...ý nhỉ
k có gian nan vất vả sao có kết quả
Gmail:
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthì mình không biết mới ngu ngơ chứ biết rồi thì ai hỏi gì nửa bạn
cứ từ từ rồi sẽ ra
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtphải từ dễ tới khó chứ bạn chưa j muốn bay luôn vậy giống m ngày trc cũng muốn bay luôn
cứ từ từ rồi sẽ ra★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtlúc chiều mình có xem một đoạn video về biến áp lỏi không khí. mình thấy nó có thể cảm ứng điện trường qua cuộn dây thứ cấp đủ thắp sáng cho vài bóng đèn chử U. chắc dòng qua nó kung đủ cho 17 Led ( dòng qua mổi led 20mA x 17 = 340mA ). không biết có dk không nửa. mai mình đi mua dây đồng về thử xem. hỏi trước cho chắc chứ chổ mình nghèo nhửng thứ này lắm. tìm mua hơi khó lại đắt nửaĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtPost cái mạch đó lên đây cho a e oánh giá,mà led cho dòng 10mA là đc rồi,cần gì phải tới 20mA.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-khong-khi.jpg
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-led-quay.jpg
bạn xem cái này thử xem.
Incroyables Expériences [60] Wireless power / Energie sans fil / Witricity (récente) - YouTube
dùng con 555 hoặc 4047 tạo sóng vuông kích cho FET đống mở liên tục tạo dòng xoay chiều sinh ra cảm ứng qua cuộn thứ cấp. nếu như đặt 2 cuộn càng gần thì thấy bóng đèn nó càng.
mà ta có thể dùng mạch nghịch lưu thông thường nhưng thay biến áp xung bằng b/a lỏi không khí dk không nhỉ?Last edited by thuongdtqb; 27-04-2012, 01:09.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
tình hình chả là em có con cảm biến từ (thay cho cặp thu phát ở trên) để chạy cho cái mạch trên nhưng ko may làm vỡ nó mất tiếc quá!có anh em nào ở hà nội biết chỗ nào bán con này ko chỉ em với a.???????????????????? e nhờ thằng bạn thân ra chơi dời tìm nhưng ko có.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Mấy Bro cho em hỏi tí. em thấy trên luồng này của bác chung1068 viết led xoay trên port 1 rất đẹp. em kung muốn làm một kái nhưng mà em muốn sửa dụng port 1 và port 2 để hiện thị lên 16led viết chử tiếng việt cho đẹp.
em kết nối phần cứng như thế này:
thấy trên luồng có ấy bạn làm 2 port hiện thị lên 16 led rồi. Vậy nếu với phần cứng em vẻ như trên thì trong chương trình của bác chung1068 có thay đổi gì không? thứ tự sắp xếp các led từ trong trục ra ngoài trục là như thế nào vậy? và việc quét led ở đây có thay đổi không. nếu thay đổi có thể lấy cho em một ví dụ chử cái cụ thể dk không? bro nào đẳ làm thành công thì chỉ cho em biết với. thank mấy bro nhiều
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttùy cách chú thiết kế mạch để đạt trạng thái ngỏ ra như ý muốn. Giả sử dùng NPN, nếu:
"mắt thu hồng ngoại nằm ở phần quay, con phát hồng ngoại nằm ở phần động cơ" : chú nối led thu với Vcc và cực B (BJT bình thường ko dẫn, quay tới led phát mới dẫn)
"con thu phát hồng ngoại chung" : chú nối led thu với GND và cực B (BJT bình thường ko dẫn, quay tới điểm che mới dẫn)
trong code mình có ghi chú giá trị tại đó chữ dừng lại, bỏ giá trị đó đi thì nó chạy liên tục. Có gì thì xin code chú HOANGNAM555 kà
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
