Khi có ánh sáng chiếu vào nghĩa là ko có vật cản, khi ko có ánh sáng là có vật cản lại. Mức logic phải thay đổi như trong hình mới đúng
Propeller display LED !!!
vậy lỗi trên là do con led thu gây ra rồi ? em kiểm tra thi thấy con led phat vẫn hd tốt con con led thu thi chắc die rồi...
con này em mua ngoài tiệm, 3 chân... nhưng hình như nó là đồ lấy từ xác linh kiện, ko biết lấy từ máy nào, nó có chứ X trước bóng led.Last edited by clover3; 27-05-2012, 18:05.
Nguyên văn bởi clover3 Xem bài viếtvậy lỗi trên là do con led thu gây ra rồi ? em kiểm tra thi thấy con led phat vẫn hd tốt con con led thu thi chắc die rồi...
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtbác chung1608 cho em hỏi một câu rất gà:nguồn cho con chip at89c2051 lấy từ đâu?
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtThe and cơ à,hjhj.
Nguyên văn bởi clover3 Xem bài viếtchào các bác. em mới làm xong led xoay thi no bi như thế này
Video0004 - YouTube
đây là bi lổi gì hả các bác.
Nguyên văn bởi cdt1k4_haui Xem bài viếtbác bắt bẻ wa! TA hơi kém nên sai chính tả.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chào các anh các bạn, e cũng đang làm một cái Propeller sử dụng led RBG. E sử dụng ngắt bằng con Hall 4 chân tháo trong cái động cơ ổ CD, qua con opamp rồi đưa tín hiệu vào chân ngắt INT0 của con 89S52, ngắt rất tốt. Có thêm con DS1307 để hỗ trợ Real Time dùng làm đồng hồ treo tường (khá tốn điện nhưng chấp luôn). Ngoài ra còn sử dụng giao tiếp IR (PT2248-9) để giao tiếp với remote bên ngoài nữa.
Do e sử dụng led RGB nên e chọn hiển thị bằng phương pháp quét (quét 3 màu cho từng con led, quét dần xuống hết dãy led (chơi 20con luôn), quét như thế khoảng 240 lần cho hết một vòng xoay, cứ thế mà war . Hiện tại e nghĩ phương pháp này, sau này nếu chế ra phương pháp nào tốt hơn nữa thì chơi.
Do dùng pp quét (chứ ko xuất một lượt data cho 8 led như kiểu dùng led đơn sắc) nên e chọn Xtal 24Mhz để xử lý cho tốt hơn...(chỉ dùng 20 trans điều khiên từng led, ko có sử dụng IC đệm hay ghi dịch)
Nói chung là phần cứng hiện tại rất tốt, ko vấn đề gì.
E đã viết code test cho từng màu của led, test ngắt hall, test IR đều tốt hết.
***Vấn đề hiện tại là làm sao đo được tốc độ xoay của nó (để chia ra mà tính cho việc hiển thị ấy). Nếu dùng timer đo thời gian giữa 2 lần xảy ra ngắt (1 vòng quay) thì chắc nó đã tràn cả chục lần rồi!!!...Xoay đã ko nhanh (nhưng đủ để con mắt nhìn khá tốt, sau này mua động cơ nào mạnh mạnh nhanh hơn tí nữa cho hình mượt) mà con xtal tới 24Mhz lận...Mong các anh các bạn giúp đỡ. Tks vrm!
Nguyên văn bởi cdt1k4_haui Xem bài viếtbác cho em xem code em tham khảo với.
#include <at89x52.h>
#include<stdlib.h>
unsigned char code mang3[]={ 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, //120
2, 2, 254, 2, 2, 0, //T
248, 16, 8, 8, 16, 0, //r
120, 128, 128, 128, 120, 12, 0, //u 1
112, 137, 138, 140, 112, 12, 0, //?
248, 16, 8, 8, 240, 0, //n 1
16, 168, 168, 168, 112, 0, //g
0,0,0,0,0,
254, 146, 146, 68, 56, 0, //Đ
0, 128, 0, 0, //. 4
254, 16, 16, 16, 254, 0, //H
0,0,0,0,0,
124, 130, 162, 194, 124, 64, 0, //Q 1
120, 128, 128, 128, 120, 0, //u
24, 160, 160, 160, 120, 0, //y
0,0,0,0,0,
254, 4, 8, 16, 254, 0, //N
254, 16, 8, 8, 240, 0, //h
112, 136, 136, 136, 112, 12, 0, //o 1
0, 16, 16, 16, 0, 0, //-
254, 16, 40, 68, 130, 0, //K
112, 136, 136, 136, 112, 0, //o
64, 168, 168, 168, 240, 0, //a
0,0,0,0,0,
26, 161, 161, 162, 122, 1, 0, //? 1
0,0,0,0,
8, 126, 136, 136, 64, 0, //t
68, 170, 169, 170, 244, 0, //â
0,0, //2
96, 144, 142, 150, 160, 112, 128, 0, //& 2
0,0, //2
124, 130, 130, 130, 68, 0, //C
116, 138, 137, 138, 116, 0, //ô
0,0,0,0,0,
116, 170, 169, 170, 52, 0, //ê 36chux6= 216+ 15=231+29=260+120=380
0,0,0,0,0,
16, 16, 16, 16, 16,
0,0,0,0,0,
254, 128, 128, 128, 128, 0, //L
112, 136, 140, 138, 113, 12, 0, //? 1
248, 40, 40, 40, 16, 0, //p
0,0,0,0,
254, 146, 146, 130, 124, 0, //Đ
0, 136, 248, 136, 0, 0, //i
0,0,0,0,
120, 128, 133, 131, 120, 12, 0, //? 1
0,
0,
0,0,0,0,
0,
0,
68, 146, 146, 146, 108, 0, //3
0, 204, 162, 146, 140, 0, //2
64, 168, 168, 168, 240, 0, //a 26 chu x6=156+2=158 +34 =192+ 380= 572
0,0,0,0,0
unsigned char code mang5[]={
64, 168, 169, 170, 244, 0, //à
0,0,0,0,
248, 16, 8, 240, 8, 8, 240, 0, //m 2
121, 130, 132, 128, 120, 12, 0, //? 1
0,0,0,0,
112, 136, 136, 136, 80, 0, //c
64, 168, 170, 169, 240, 0, //á
0,0,0,0,
255, 144, 136, 136, 112, 0, //b
0,0,0,0,
112, 136, 138, 146, 255, 0, //d
0,0,0,0,
24, 96, 128, 96, 24, 0, //v
136, 248, 136, 0, //i -2
0,0,0,0, //
0,0,0,0,0,
0,0,0,0,
0,0, //2
0,0, //2
0,0,0,0,0,
116, 170, 169, 170, 52, 0, //ê 50x6=246+9=255+64=319+120=439
unsigned char code mang6[]={
254, 18, 18, 18, 12, 0, //P
112, 168, 168, 168, 16, 0, //e
254, 0, // l -4
254, 0, // l -4
0,0,0,0,
112, 136, 136, 144, 255, 0, //d
144, 168, 168, 168, 64, 0, //s
254, 0, // l -4
0,0,0,0,
254, 146, 146, 146, 130, 0, //E
254, 130, 130, 130, 124, 0, //D 20x6=120-14=106+8=114, 120-114=6/2=3
0,0,0,0,0,0
unsigned int i,k=0;
unsigned char j,buoc=0;
void ngat_timer0(void) interrupt 1 using 1
P0_1=~P0_1;
TH0=0xFD;
TL0=0x12;
void ISR0 (void) interrupt 0 using 2
TH0=0xFD;
TL0=0x12;
TR0=1;
P0_1=0;
switch (buoc)
case 0:
for(i=k;i<(105+k);i++)
j=20;
while(j--)
P1=~mang3[i];
P1=0xff;
k++;
if (k==572)
buoc++;
k=0;
break;
case 1:
j=20;
while(j--)
P1=~mang5[i];
P1=0xff;
k++;
if (k==439)
buoc++;
k=0;
break;
case 2:
for(i=0;i<120;i++)
j=25;
while(j--)
P1=~mang6[i];
// P1=0xff;
k++;
if(k==200)
k=0;
buoc++; // dung de hien thi ma code khac
break;
default:
{buoc=0;
k=0;}
break;
/*void delay(unsigned char a)
while(a--)
//unsigned char b=120;
//while(b--);
void main()
TMOD=1;
P1=0xff;
P0=0xff;
EA=1;
EX0=1;
ET0=1;
while(1)
//delay(1000);
Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtChào các anh các bạn, e cũng đang làm một cái Propeller sử dụng led RBG. E sử dụng ngắt bằng con Hall 4 chân tháo trong cái động cơ ổ CD, qua con opamp rồi đưa tín hiệu vào chân ngắt INT0 của con 89S52, ngắt rất tốt. Có thêm con DS1307 để hỗ trợ Real Time dùng làm đồng hồ treo tường (khá tốn điện nhưng chấp luôn). Ngoài ra còn sử dụng giao tiếp IR (PT2248-9) để giao tiếp với remote bên ngoài nữa.
Khổ cái mạch đã chế biến xong hết trơn òi anh ạ. E cũng đã xem youtube thấy người ta sử dụng latch khá nhiều. Nhưng giờ cái mạch đã thế rồi chịu chứ thay đổi lại thì cũng mệt lắm anh ạ!. Nhưng đó là phần hiển thị, có lẽ khó hơn nhưng vẫn làm đc, chỉ đang kẹt thuật toán đo tốc độ này nè a. E xài C, nhưng nếu asm e cũng xem đc dù rối hơn tí
thientanvt: e vẫn chưa hiểu rõ ý của anh cho lắm. Có phải mình đặt timer rồi cho nó chạy hết 1 vòng (giữa 2 lần ngắt ngoài) , nó tràn bao nhiêu mình đếm bấy nhiêu (đếm số lần tràn chứ ko đếm cái giá trị timer nữa) à.Last edited by 4rev; 29-05-2012, 18:57.
Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtKhổ cái mạch đã chế biến xong hết trơn òi anh ạ. E cũng đã xem youtube thấy người ta sử dụng latch khá nhiều. Nhưng giờ cái mạch đã thế rồi chịu chứ thay đổi lại thì cũng mệt lắm anh ạ!. Nhưng đó là phần hiển thị, có lẽ khó hơn nhưng vẫn làm đc, chỉ đang kẹt thuật toán đo tốc độ này nè a. E xài C, nhưng nếu asm e cũng xem đc dù rối hơn tí
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
