Mạch này chắc là rất quan trọng đối với những nơi hay mất điện và người dùng sử dụng pin mặt trời để chạy các thiết bị điện trong nhà !!
mạch nâng áp từ 5Vdc =>12Vdc dùng IC nâng áp...các sư huynh ơi giúp đệ với
Nguyên văn bởi KHAC_VUONG Xem bài viếtChào các bác.
cac bác ơi. co bac nao biet so do cua mạch nâng áp từ 5Vdc =>12Vdc dùng IC nâng áp thi giup em voi. hien gio em dang rat can .ma tu truoc den gio chua bao gio em đun đen vu nay nen gio em dang rat lúng túng chua biet lam the nao [] .
co bac nao biet so do mach nay thi chi giao cho em voi
email; nguyenkhacvuong1987@yahoo.com.vn
em xin cam on truoc nha.
chuc tat ca moi thanh vien cua dien dan suc khoe doi dao,luon vui ve va thanh cong.
Nâng áp từ 5V lên 12V, sử dụng Boost converter. Nhưng bạn cần ghi thêm thông tin output current là bao nhiêu chứ? lúc đó mới chọn được IC. 5V*Iin=12V*Iout
Theo mình nên dùng IC tốt hơn (như các bác đã nói ở trên), mạch rời rạc ko tốt bằng. Khi kiếm IC bạn nhớ kiếm được cả linh kiện ngoài. Vì IC hoạt động của IC ( stabe, Vripple) khá nhạy cảm với linh kiện ngoài. Nhớ kiếm đúng giá trị ghi trên datasheet.
Chúc vuiHi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtMạch điện, 6 Vdc ra 12 Vdc, 800mA, L1 chọn dây đồng có S=0.5 mm, quấn 80 vòng.
... cứ đưa link để anh em tham khảo có tiện hơn không...
... Site này có nhìu mạch Power Supply (Boost, Buck, Buck-Boost, Switchmode Power Supplies, Converters) rất hay....
http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp
http://www.discovercircuits.com/list.htm
thank
Gmail:
Nguyên văn bởi lungtung Xem bài viếtVì theo tôi biết theo ĐLBTNL "năng lượng không tự sinh ra hay mất đi mà..."
Muon biet thong so linh kien thi MHz cho biet roi
R1, R4 = 2.2K 1/4W Resistor
R2, R3 = 4.7K 1/4W Resistor
R5 = 1K 1/4W Resistor
R6 = 1.5K 1/4W Resistor
R7 = 33K 1/4W Resistor
R8 = 10K 1/4W Resistor
C1,C2 = 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3 = 470uF 25V Electrolytic Capcitor
D1 = 1N914 Diode
D2 = 1N4004 Diode
D3 = 12V 400mW Zener Diode
Q1, Q2, Q4 = BC547 NPN Transistor
Q3 = BD679 NPN Transistor
L1 = See Notes
MISC 1 Heatsink For Q3, Binding Posts (For Input/Output), Wire, Board
Notes:
L1 is a custom inductor wound with about 80 turns of 0.5mm magnet wire around a toroidal core with a 40mm outside diameter.
Different values of D3 can be used to get different output voltages from about 0.6V to around 30V. Note that at higher voltages the circuit might not perform as well and may not produce as much current. You may also need to use a larger C3 for higher voltages and/or higher currents.
You can use a larger value for C3 to provide better filtering.
The circuit will require about 2A from the 6V supply to provide the full 800mA at 12V.
Co the tham khao them ve mach Step UP&Down
http://www.torex.co.jp/english/simul...mulation01.php
mạch nâng áp từ 12v-220v ac.
Em củng muốn xjn mạch nâng áp từ 12v lên 220v pác nào biết post lên cho em, e xjn cám ơn.Last edited by Kecodon009; 16-06-2011, 23:30.
Dùng MC34063 đi bạn, con này bán nhiều lắm, sơ đồ mạch
Công thức tính điện áp ngõ ra cho 2 con điện trở R1, R2:
Vout = Vin*1.25*(1+R2/R1)- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình tưởng dinhthuong lả kỹ sư điện tử làm ở BD .
Khi mình mới học ngoài mớ lý thuyết cơ bản mấy ông anh không có chỉ gì thêm chỉ nói phân tích suy luận thế nào thì tùy mày nếu tụi tao chỉ mày thì cả đời đừng mơ đến việc...-
hôm nay, 08:14 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cũng xin lỗi cả nhà, mai tôi lại phải bay...
Chỉ nghiên cứu "phân" và "cứt" khác nhau thế nào thôi.
Chờ tôi về rồi nói chuyện tiếp nhé...
Bên kia dùng WECHAT nó khác lắm, mong ae thông cảm.-
Hôm qua, 21:38 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Ừ thì về món "phân" tôi học chán rồi.
Vi Phân, Tích Phân, rồi cả Tạ Phân...
Cứ ngẫm nghĩ đi đã, rồi bớt cái ngố đi, rồi ta lại nói chuyện tiếp.
Chứ cứ ngồi một chỗ đấy, ngỏng cái cổ lên...-
Hôm qua, 21:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... nghĩ tích cực lên đi ạ. Ai lại cứ suốt ngày động tí là nghĩ người khác có ý đồ xấu, rồi thì thất bại, rồi thì ngỏm củ tỏi... ví dụ như chị hàng xóm nhà cháu thấy phân mấy anh thợ ống nước nhìu nên hông thuê cháu...
Hôm qua, 20:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Với ý nghĩ đó thì:
- Phương án 1 là đi theo Teo Hẳn! Luôn và ngay!
- Phương án 2 là nghỉ hưu, nếu đủ tuổi.
- Phương án 3: Là tôi gửi trước tiền viếng......-
Hôm qua, 20:38 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Yeah. Continuous please...
Hôm qua, 20:20 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...-
Hôm qua, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Cảm ơn bạn @mèomướp nhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...-
Hôm qua, 11:09 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronXin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.-
Hôm qua, 10:45 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
Hôm qua, 10:37 -
